Eizo LCD TFT Flachbildschirm  L360
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  00:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Eizo L360
BID = 56410
Netprofi
Geräteart : TFT
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : L360
Hallo Leute !
Ich bin hier schon am verzweifeln. Mein Eizo L360 15" TFT ist leider ausgefallen. Seit Tagen suche ich schon nach einem Schaltplan oder Service Manual. Selbst bei diversen Schaltplandiensten bin ich nicht fündig geworde.
Zum Problem: Display ist völlig übersteuert,voll weiß, sobald ein Signal anliegt. OSD ist klar lesbar. Alles andere ist nur ganz schwach zu erkennen, etwas besser wenn ich alle Farben auf 100% ziehe.
Kann es sein das der M52744SP hin ist und das Signal falsch auswertet ? Wenn ich auf Autoerkennung gehe, zieht er Kontrast auf 2% und Helligkeit auf 0%.
Ich bin leider kein Elektronikprofi aber bin schnell im Auffassen Falls jemand also Anregungen hat wäre ich sehr sehr dankbar.
Enzo
BID = 56485
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schwer zu sagen, dieses Fehlerbild kann alle möglichen Ursachen haben.
Datenblatt aus dem Netzt ziehen und UB messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 56495
Netprofi
Hab mal nen Screenshot gemacht. Moire und Krümmung kommen von der Kamera.
Tja, Datenblatt oder irgendetwas zu diesem TFT bzw. Eizo scheint unmöglich zu sein. Die Verwaschungen scheinen schlimmer zu werden, je länger er an ist.
Enzo
BID = 56879
Netprofi
Ähm....nich lachen...ist das ein Signal (blau) bei zb. einem TFT Monitor, so wie es aussehen sollte ?
Ist direkt am stecher auf der Platine abgenommen.
Enzo
BID = 57284
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Von Eizo wirst du keine Schaltpläne bekommen. Das ADA Systemhaus repariert die TFT Geräte von Eizo. Die sind in quer Deutschland vertreten. Vielleicht kann dir da jemand ein Datenblatt besorgen oder eher gesagt eins zusenden. Ich weis nicht ob die das machen aber versuchen kannstes ja ...
Gruß Micha
BID = 57397
Netprofi
Hallo Micha !
Danke für den Tip. Man man, das ist mit Eizo aber echt ein Kreuz. Hab jetzt so viele Firmen angeschrieben das ich gerne einen Schaltplan hätte und ich natürlich dafür auch eine Gebühr zahlen würde...aber die haben nichtmal einen.
Jetzt kommt aber der Clou.Ich sitze nun seit 2 Wochen Tag und Nacht an diesem Display und gestern Abend läuft es plötzlich ! Der Hammer. Ich habe keine Teile getauscht. Bin 100te verschiedene Meßpunkte einfach immer wieder abgegangen. Als ich die Strecke (beim Betrieb) vom M52744 zu den 3 ADC´s noch ein letztes Mal gemessen habe (nur die Spannungen), lief er plötzlich in voller Schönheit.
Ich hab die Platine an vielen Stellen daraufhin leicht durchgebogen um einen Riß auszuschließen, habe Ihn 8 Std. laufen lassen und...sogar geflucht ;-)
NIX, er läuft. Was soll man dazu sagen ?! Definitiv nirgenwo ein Kabelbruch. Ich hab ja net so die Ahnung...aber kann ein Transi "geklemmt haben oder ein Kondi "sich erholt" haben das der Kontrastpegel sich erholt hat ? Ich verstehe das nicht.
Jedefalls vielen Dank auch an Mod(!), Baldur und PD.
Eine Frage hätte ich aber noch...wo und wie mißt man den Kontrastpegel und welche Einstellungen müßen am Oszi sein ?
Der Main Contrast wird doch an RGB gleich ausgegeben oder nicht ? Wie hoch sollte die normale Spannung bei 100% Kontrast sein und 100% Color Gain sein (Ausgang am M52)?
Enzo
BID = 57416
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Netprofi
Diesen Fehler hatte ich bei einem anderen Hersteller. Da waren einige Elkos platt.
Gruss
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: not_perfect am  2 Mär 2004  9:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686763   Heute : 76    Gestern : 7485    Online : 395        7.1.2025    0:25
