CTX LCD TFT Flachbildschirm  PanoView 745 - Netzteil defekt!
Serverzeit: 25 3 2026  18:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT CTX PanoView 745 - Netzteil defekt!
BID = 38916
Icebaby
Geräteart : TFT
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PanoView 745 - Netzteil defekt!
Habe hier einen TFT mit defektem Netzteil. Man hört nur ein periodisches klicken. Dieses Netzteil liefert zweimal 5V und zweimal 12V. Ich hatte mal zu Versuchszwecken eine 12V Birne mit 1,2W zum prüfen an die 5 bzw. 12V gelegt. Die Lampe blinkt im Takt zu dem Klickergeräusch. Bin der Meinung das es aus der Primärseite kommt. Bin mir aber nicht so sicher! Auf jeden Fall startet dieses Netzteil den TFT nicht. Zu Versuchszwecken hatte ich mal ein PC-Netzteil angehängt, womit der TFT einwandfrei läuft.
Nun zu meiner Frage. Ist dieser Fehler bekannt? Vielleicht ist es ja ein Standartfehler und jemand kann mir einen Tipp geben, in welche Richtung ich suchen muss.
Achja, der Stecker hat die Form eines PS/2 Steckers. Besitzt 6 Pins, zweimal 5V plus, zweimal Minus (daran auch das Kabel für die Abschirmung), und zweimal 12V plus.
Besten Dank im voraus.
Tschüssi Icebaby
BID = 38924
Das klicken bei Schaltnetzteilen kommt normalerweise bei einem Schluss auf der sekundärseite. Da aber bei dir, wie du schreibst, beide spannungen, wenn auch pulsierend, vorhanden sind würde ich den Schluss auch primär suchen.
Das Netzteil kenne ich allerdings nicht daher kann ich dir keine Infos über bekannte Fehler geben.
BID = 38936
Icebaby
Die Infos zu diesem Netzteil sind wahrlich rar gesäht!
Es dürfte jedoch baugleich zu dem Netzteil für einen Compaq
TFT 450 sein. Zumindest lässt folgender Link diesen Anschein in Optik und techn. daten zu:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=3697
Daten des Netzteiles:
IDE Power Supply
Model No.: UP04012010
Input:100-240V~50/60Hz 1.2A
Output: 5V 2.0A / 12V 2.3A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 16 Nov 2003  1:05 ]
BID = 38937
In einigen Netzteilen (keine Ahnung ob in diesem), ist sekundärseitig ein Thyristor, der über eine Zenerdiode gezündet, die Ausgangsspannung kurzschließt, wenn die zulässige Ausgangsspannung z.B. durch eine defekte Regelung überschritten wird.
BID = 38940
Icebaby
Den Thyristor, in diesem Fall ein BT151 hatte ich schon überprüft und sicherheitshalber durch einen neuen ersetzt. Leider ohne Erfolg.
BID = 38944
Den Thyristor zu ersetzen macht nicht viel Sinn, denn wenn der ausfällt, dann mit Kurzschluß. Du hast aber Ausgangsspannung.
Du solltest aber prüfen, ob der gezündet wird. Das bedeutet nämlich, daß das Netzteil versucht Überspannung herzustellen.
Dann ist wahrscheinlich der Fehler in der Regelschleife zu suchen. Weniger wahrscheinlich ist, daß die Ansteuerung des Thyristors selbst spinnt.
BID = 39007
Icebaby
Kennt jemand die Funktion eines "UC3842AM"? Ist ein 8 Pin Plastic DIP. An Pin 5 (GND) sieht mir die Lötstelle etwas komisch aus. Scheint ein kurzer gewesen zu sein.
Ob dies der alleinige Grund für den Ausfall ist?
BID = 39021
Den Chip gibts von etlichen Herstellern (STM, TI, Motorola, Philips...).
Vielleicht kannst Du etwas mit der beigefügten Applikationsschrift anfangen.
Hochgeladene Datei : UC3842_PWMApplications_AN1272.pdf
BID = 39029
Icebaby
Dank Dir "perl" für den Link!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190619552   Heute : 16919    Gestern : 26261    Online : 521        25.3.2026    18:26
