CTX LCD TFT Flachbildschirm 745 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT CTX 745 |
BID = 306459
tutti Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 745
Chassis : ???
FCC ID : ???
ich habe von einem Freund ein CTX 745 TFT bekommen. Leider war kein Netzteil dabei, weshalb ich den Monitor nun nicht nutzen kann. Könnte mir vieleicht jemand sagen, wie ich das Ding zum laufen bekomme? Wo bekomm ich ein Netzteil her oder kann ich durch nen Trick auch nen PC-Netzteil anschliessen? Es ist kein normaler wie bei TFTs üblicher Strom-Anschluss dran, sondern einer der aussieht wie ein PS/2 Port. Kann ich ihn eventuell direkt an solch einen Port anhängen?
tutti |
BID = 306477
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Direkt am PS/2 Anschluss wird der kaum laufen wollen. Dafür könntest du aber Glück haben das dir nachher irgendjemand ein neues Mainboard schenkt, dein jetziges könnte dabei nämlich Schaden nehmen.
Die meisten TFT-Monitore laufen mit 12V und erzeugen alle weiteren Spannungen intern. Da bei deinem aber ein mehrpoliger Anschluss verwendet wird ist es gut möglich das er mehr als eine Betriebsspannung aus dem Netzteil bekommt.
Was sagt den das Typenschild zum Thema Betriebsspannungen?
BID = 306604
Typenschild?!?
Also wenn du das Schild hinten aufem Monitor meinst, da steht folgendes Drauf:
CTX LCD DISPLAY
PanoView 745 Series745A
Serial NO : A536852H074400432
||||||||||||||||||||||||||||| (<---Strichcode! )
Rating (Übereinander folgende beide Striche: ___ --- )
5V 2A
12V 2.3A
Hilft das weiter? In eurem Archiv hatte schonmal jemand ein Problem mit diesem Monitor, deshalb bin ich auch auf diese Seite gekommen. Hat irgendwer ne Idee, was ich jetzt machen kann/soll?
MfG,
tutti
BID = 306652
freemax Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Hannover
@ tutti
ich hatte das gleiche Problem!!
Du kannst das PC-Netzteil verwenden!! Nicht den PS/2 Anschluss!! Du musst an den Stecker für die Spannungsversorgung der Laufwerke gehen.
Dort hast Du allerdings 6 V und 12 V und Du brauchst
noch ca 35-40 W Leistungsreserve!!
Die 6V nimmst Du für die 5V Versorgung.
Wichtig ist allerdings die Polung und die Aufteilung der beiden Spannungen, wenn Du keine Schaltungsunterlagen hast
musst du das Gehäuse öffnen und nachsehen ob dort Spannungsangaben auf der Platine stehen.
Solltest Du an das original Netzteil kommen, umso besser!!
Einfach Ausgangsspannungen und Polung messen!!
Der Stecker am Flachbildschirm ist 5 oder 6 polig, wobei
einige Kontakte auf der Platine gebrückt sind ( gleiches Potential).
freemax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freemax am 2 Mär 2006 21:08 ]
BID = 306662
mblau Aus Forum ausgetreten
PC-Netzteile haben normalerweise keine 6V, nimm also einen Laufwerksstecker an dem sich 1xGelb(+12V), 1xRot(+5V) und 2xSchwarz(-Masse) befinden. Der Rest vom Vorposter passt so ungefähr, aber Obacht, wenn Du die Spannungen verwechselst, ist es das Ende für Dein Gerät. Also vorher genau messen, was wohin kommt!!!!
mfG.
MS
BID = 306664
hmm...ich hab gerade hier im Forum noch das gefunden, was vieleicht bei meinem/unserem Problem hilft: Link
Zitat : freemax hat am 2 Mär 2006 21:04 geschrieben :
@ tutti
mfG.
MS
hmmm...also das klingt beides ziemlich kompliziert. Ich habe zwar schon Kenntnisse von den Computerinereien, also ich kann das ganze Zeug einbauen und so, aber das geht schon recht weit, was du vorschlägst. Aber gut, ich wags mal. Ich hab nen altes AT und ATX Netzteil zur Auswahl, da ich den Monitor nicht unbedingt an meinen Rechner ansetzen will....nicht, dass es den mir noch schrottet!
Könntest du mir das nochmal erklären, wie das funktioniert? Ich hab also hier gerade als MAterialien den Monitor, nen Netzteil und Werkzeug. Was brauch ich noch, was muss ich genau machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tutti am 2 Mär 2006 21:47 ]
BID = 307053
Gibts noch jemanden, der mir das genau erklären kann? Weil ohne ne kleine Anleitung bekomm ich das denke ich nicht hin...danke schonmal im vorraus für die Hilfe!
BID = 307076
freemax Neu hier
ich habe auch das PC-Netzteil genommen, nur war mir die Kontaktbelegung des TFT-Steckers bekannt.
Das ist sehr wichtig!!
Bei dem ausgebautem PC-Netzteil (ATX) musst Du erstmal sehen das Du es einschalten kannst.
Das machst Du ja normalerweise mit dem Taster
im PC.
Das ist auch mit einem externen Taster möglich, die Belegung des ATX Steckers habe ich leider nicht vorliegen, kannst du aber leicht bekommen. Einfach mal googeln!!
Wenn das AT-Netzteil sofort betriebsbereit ist nimmst Du dieses.
Nimm also einen Laufwerksstecker an dem sich 1xGelb(+12V), 1xRot(+5V) und 2xSchwarz(-Masse) befinden.
Jetzt musst Du die Kontaktbelegung des Steckers am TFT-Bildschirm herausfinden!!
Wenn es keinen Hinweis auf dem Stecker oder anderswo gibt, am besten das Gehäuse des Monitors aufschrauben und direkt auf der Platine nachsehen, wo die einzelnen Adern des Kabel aufgelöst sind.
Kann sein das dort Spannungsangaben zu finden sind.
Wenn Du das gemacht hast sende mir mal ein Foto der Platine mit den Kabeln, wäre möglich das ich dir weiterhelfen kann.
Findest Du keine Spannungsangabe ist es sehr riskant!! Eine zu hohe Spannung oder eine Verpolung schrittet die Elektronik!!
freemax
BID = 309469
hmmm...also dafür kenn ich mich nicht gut genug aus, glaube ich. Nicht, dass ich das Ding noch kaputt mache. Wills mir vieleicht wer abkaufen?!?^^ 75€. Bei interesse hier einfach reinschreiben...
BID = 309652
Hallo tutti,
75Eros sind recht heftig, bei mir bekommst Du einen 15"-TFT mit neuen CCFL-Röhren dafür (privat), der allerdings 100% funktioniert und ein passendes Netzteil dabei hat
mfG.
MS
BID = 309931
Naja, war ja nen Vorschlag. Has du denn interesse und was würdest du zahlen?!?
BID = 310072
ich will das Teil nicht haben, war nur zur Info, wo Du evtl. bei ebucht ansetzen könntest...
mfG.
MS
BID = 310114
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
tutti wills du wirklich 75€ für defekte Monitor an die jenige , die versucht dir zu helfen , zu verkaufen?
Aber die haben dir Tips übrigens UMSONST gegeben .
Wenn um Reparaturhilfe geht , dann meckern die Fragesteller leise. Kein Geld. Student . Aleinerziende Vater.
Aber wenn ums Geld für sich geht, dann haben die sofort Vorstellung , dass Tipgeber sofort 3 Villas in Monaco haben .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 310597
Hmm...mit ner Villa in Monaco...dann gibts nen Sonderpreis von 300Eiern!
Nene, spaß beiseite. Ich weiss ja nicht, was das Ding für nen Wert hat und obs defekt ist, weiss ich auch nicht. Es lief bei meinem Kollegem, aber der hat das Netzteil verschlammpt. Ich weiss halt jetzt echt nicht, was ich tun soll. Abziehen will ich hier natürlich keinen, das mit den Tipps ist ja wirklich ne tolle Sache!
Hat keiner ne Idee, wo ich nen PASSENDES Netzteil besorgen könnte?!? Ebay find ichs nicht wirklich....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191778755 Heute : 27586 Gestern : 24922 Online : 493 8.5.2026 22:55 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315668582916
