BID = 222680
cn1907 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Cornea
Hersteller: Cornea
Model No.: CT1701
Also mein TFT zeigt kein Bild mehr an. Diode leuchtet zwar grün, Bildschirm bleibt aber schwarz.
Kann ihn auch ganz normal an-und ausschalten.
Folgendes ist passiert:
Als ich nach Hause kam, roch mein Zimmer nach etwas verbranntem. Seit dem Zeigt der Monitor nichts mehr an.
Habe mal den Monitor auseinander genommen und folgendes gefunden:
http://www.imageshark.de/showcode.h.....8.jpg
-Leider habe ich nicht viel ahnung davon , deshalb stelle ich mal das Foto rein und ihr Experten könnt mir dan hoffentlich weiterhelfen.-
Viele Grüße
CN |
BID = 222725
habe nochmal die Homepage des Herstellers gefunden:
http://www.corneasystems.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cn1907 am 23 Jul 2005 15:10 ] |
BID = 222732
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das ist das Inverterboard. Zusätzlich zu dem geplatzten Kondensator können da noch weitere Bauteile defekt sein.
Wie alt ist das Gerät? Die bieten lt. Datenblatt 36Monate Austausch an:
Link
Die Homepage des deutschen Vertriebs Link ist aber im Moment nicht erreichbar, kann sein das die nicht mehr existieren.
BID = 222840
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
wenn garantie und austausch nicht mehr geht dann siht das so aus als wäre es ein 180nF kondensator
also einfach mal auswechseln und die Platine an der Stelle reinigen (Spiritus)
dann kann der Wandler mit etwas glück wider laufen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 222916
erstmal vielen Dank für eure Hilfe
Leider habe ich keine Garantie mehr drauf, werde mal versuchen den Kondensator auszuwechseln.
Noch ne Frage: Wäre dieser Kondensator der richtige
Link
Viele Grüße
CN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cn1907 am 24 Jul 2005 1:49 ]
BID = 223384
Hi ich bins wieder
War heute bei Conrad die haben leider den 180nF nicht da (erst nach Bestellung -2Wochen-). Besteht vielleicht eine andere möglichkeit oder könnt ihr mir einen shop empfehlen.
CN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cn1907 am 25 Jul 2005 12:53 ]
BID = 224301
Habe jetzt den 180NF eingelötet. Bildschirm bleibt Schwaz aber man erkennt das er beim einschalten ein tick heller wird.
Brauche Rat
BID = 224340
Kannst du Bildinhalt erkennen wenn das ganze an einem Rechner angeschlossen ist? Wenn du das Display beleuchtest müßte da im Hintergrund was zu erkennen sein. Wenn ja, dann ist nur das Inverterboard defekt und die Hintergrundbeleuchtung fehlt.
Die Hintergrundbeleuchtung wird von dem Board mit dem defekten Kondensator versorgt. Evtl. ist da noch eine Sicherung defekt. Ansonsten kommst du ohne Elektronikkentnisse nicht weiter.
BID = 224606
Leider kann ich nichts erkennen
Seit der Kond. wieder eingelötet ist hat, es auch mit dem kleinen leuchten angefangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cn1907 am 27 Jul 2005 22:31 ]
BID = 224608
Was für kleine Leuchten?
Arbeitet die Hintergrundbeleuchtung denn? Das kann man am Rand und an der Rückseite des Displays eigentlich immer ganz gut sehen. Die Röhren sitzen oben und unten am Display.
BID = 224707
SRY war schlecht beschrieben mit dem "kleinen leuchten". Ich meinte aber damit die Hintergrundbeleuchtung.
BID = 224806
ja prima dann hast du ja die Hintergrundbeleuchtung schonmal erfolgreich repariert....
jetzt musst du noch nach kleineren defekten Bauteilen suchen
(aber auf einer anderen Platine)
und zwar die mit den Elkos (das sind die größeren runden meistens schwarzen)
das wird dan auch die Platine sein wo dein Netzteil eingesteckt wird...
bis dann...
MfG Jens
