Compaq LCD TFT Flachbildschirm 5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28901
dirkv Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : TFT5000
Chassis : rev c
FCC ID : keine vorhanden
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe einen defekten Compaq TFT bekommen.
In der Werkstatt wurde eine defekte Impulsstufe (?) festgestellt.
Ich habe die Sicherung für die 5V ausgewechselt und nun leuchet die Led in der Powertaste beim einschalten 1 mal kurz orange. Nach mehrmaligen drückem leuchtet die LED konstant Orange mit und ohne Videosignal vom PC. Spannung 5V und 12 V sind in Ordnung. Die Hintergrundbeleuchtung blitzt beim Powertaste drücken kurz auf.
Ich habe mal einige Dioden und Transistoren(SMD) geprüft
und konnte nichts auffälliges feststellen.
Was ist eine Impulstufe beim TFT und an welcher Stelle kann man hier die Fehlersuche fortsetzen ?
Danke für jeden Tip.
Dirk
BID = 35329
Sind die Dinger wirklich nicht zu reparieren ?
Wäre ja Schade um das Teil.
Dirk
BID = 35369
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du denn mal das Blockschaltbild angesehen ?? ( Es passt noch nicht zu 100% )
Was sagen denn deine Spannungen ?
Ich vermute mal deine Sicherung war auf dem Inverterboard richtig ?
Dann nimm doch einfach mal dein Ozi und miss mal die HS am Backlight.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35402
Es war die Sicherung auf der Platine, wo sich der Netzteilanschluß befindet.Dort sind nur zwei Sicherungen, zwei Elkos, jeweils zwei große SMD und zwei kleine SMD Kondensatoren.Die Platine ist über Steckkontakte mit dem Motherboard verbunden. Der Monitor hat zwei identische Inverterboards. DIe Sicherungen auf den I-Boards sind beide o.k. Welchen Wert müße die Hochspannung denn ungefähr haben ?
Kann ich die Inverterboards auch eine Last betreiben ?
Wenn ich die Inverterboards abklemme reicht ein oder zweimal drücken des Powerknopfes bis die LED konstant orange aufleuchtet. Mit Inverterboards, egal ob eins oder beide muß ich ziemlich oft drücken bis es an bleibt. Das Panel bleibt aber immer Dunkel. Beim Einschalten höre ich auch ein ganz leises Zwitschern, aber nur für die Zeit wie der Schalter gedrückt ist. Klingt ein wenig wie das zwitschern eines Schaltnetzteiles ohne Last.
Ist die Versorgungsspannung zum Inverter eine Gleich oder Wechselspannung. Im Gleichspannungsbereich werden nur 1,8 V angezeigt.
Müßte nicht, auch ohne angeschlossene Inverterboards, der Monitor anzeigen daß ein Video Signal anliegt ? Bei dem Monitor wird die Power LED dann grün. Sie bleibt im orange.
Viele Grüße
Dirk
BID = 35403
Habe noch vergessen zu schreiben das die 5V und die 12V
passen.
Dirk
BID = 35420
Meist wird auf das Inv. Board UB 12V gegeben
die 5V schalten das Inv. Board aktiv.
dann hat man noch eine Helligkeitregelung die meist von 0-ca.3V geht
ca. 1,5 KV je nach größe des Panels sind da, und mehr.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190621650 Heute : 19022 Gestern : 26261 Online : 323 25.3.2026 19:49 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027801990509
