compaq LCD TFT Flachbildschirm  1825
Serverzeit: 25 3 2026  19:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT compaq LCD TFT 1825
BID = 107484
reztier
Geräteart : TFT
Hersteller : compaq
Gerätetyp : TFT 1825
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen TFT o. g. Typs. Das Netzteil hat großen Schaden genommen (primärseitig). Habe alle Halbleiter ersetzt. Leider waren 2-3 SMD-Widerstände bis zur unkenntlichkeit verbrannt. Nach Studium von ca. 5 Application Notes des IC L5991 von ST, um diese Werte herauszufinden, will das Netzteil einfach nicht richtig anlaufen. Es fehlt der letzte Rest. Verhalten in etwa so, als würde die Strombegrenzung ansprechen.
Ein Schaltplan oder Tipp würde mir bestimmt weiterhelfen
Vorab vielen Dank und Grüsse
reztier
BID = 109091
Welle
Läuft das NT wenigstens ohne Last?
BID = 109414
reztier
Hallo Welle,
wie beschrieben, das NT läuft an. Sekundärseitig ohne "Last" ca. 10 V, mehr wirds nicht. Uce am Optokoppler ca. 12 V; Versorungsspannung am PWM Controller L5991 ca. 25 V stabil; Referenzspannung 5 V stabil.
Mit Last Sekundärseitig ca. 5 V. Uce am Optokoppler ca 20 V; Versorungsspannung am PWM Controller L5991 pulsiert zwischen 15 und 8V (Untergrenze lt. Datenblatt bei 10V); Referenzspannung pulsiert zw. 0,xx und 0,5 V (gemessen mit Mulitmeter).
Hörbar ist ein leises "Taken", wohl vom Trafo oder einer Spule.
Der PWM Controller hat diverse Anschlüsse für ca. 5-6 verschiedene Betriebsmodi (Stand By; Overcurrent; Disable;Soft Start; Error Amplifier;...) .
Jo, so in etwa sieht´s aus.
Viele Grüsse
Heiko
BID = 109424
Welle
Naja nach den Amplikationen kann man nicht immer gehen. Nehme an das ein oder mehrere Bauteil von ihren Werten her nicht ganz passen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190621639   Heute : 19011    Gestern : 26261    Online : 299        25.3.2026    19:48
