Blaupunkt LCD TFT Flachbildschirm B40a191 (b40a191tcfhd) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) --- Backlight defekt Suche nach LCD Blaupunkt |
BID = 973693
Szunny87 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bautzen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : B40a191 (b40a191tcfhd)
Hallo liebe Community.
Habe Gestern ein Blaupunkt b40a191 TV bekommen und versuche nun den Fehler zu finden.
Fehler:
Ich schalte den TV ein (reagiert normal auf fb) und nach ca 5 sek. Blitzt ganz kurz und sehr schwach der Bildschirm auf.
Taschenlampen Test positiv = TV läuft normal nur backlight geht nicht an.
Nun habe ich alles mögliche gemessen vom Netzteil bis inverter (Ssl400_0e2d). Die SMD Sicherungen auf dem inverter ist ok, ebenfalls die auf dem Netzteil. Ebenso sehen alle Elkos tip top aus, diverse R's gemessen und die Spule auf dem inverter ist auch ok.
Vlt hat noch jemand eine Idee. Ich werde mal Fotos vom Netzteil und inverter hochladen. |
BID = 973695
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187844384 Heute : 13797 Gestern : 15830 Online : 493 20.12.2025 16:17 86 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.205588102341
