Benq LCD TFT Flachbildschirm -Bildschirm Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Led Blinkt kurz grün dann aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Benq TFT-Bildschirm --- Led Blinkt kurz grün dann aus Suche nach LCD TFT Benq |
BID = 685494
Kartoffelpuffer Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Led Blinkt kurz grün dann aus
Hersteller : Benq
Gerätetyp : TFT-Bildschirm
Chassis : FP93GX
FCC ID : ?
Hi
Fing an am HDMI port nicht mehr anzugehen. Aber wenn er an war blieb er auch an.
Kam "nosignal" aber er ging an ...
Da er am HDMI net mehr an ging ... hab ihn dann an Analog angeschlossen da ging er wieder.
Nxten tach nach dem ausschalten ... Meeeep ..
Led geht kurz an danach sofort wieder aus ... Monitor schalte dabei auch die Röhren net an ...
Dissasembelt und Platinen angeschaut ...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
die gepfeilten sind beulig
Todesurteil oder Kondensatoren ?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 685795
Vielen Dank für die unglaubliche Hilfe ...
nach dem Auslöten der Markierten Elkos und 2 weiteren direkt daneben ...
einlöten von 4 neuen ...
Funktioniert der Monitor wieder ...
Danke für nix ...
Falls jemand das gleiche Modell und Fehlerbild hat ...
Die Ecke auf der Platine scheint zu warm zu werden ...
mfg |
BID = 686928
Leolo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924185 Heute : 677 Gestern : 8415 Online : 482 19.4.2024 4:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 131 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
