Benq LCD TFT Flachbildschirm Q7C3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Benq Q7C3 |
Problem gelöst
BID = 403460
löter21 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Benq
Gerätetyp : Q7C3
mein TFT - Monitor hat leider den Geist aufgegeben. Ein Transistor( 2sc5707) im Inverter hatte einen Kurzschluss. Nachdem ich den Transistor durch einen Originaltyp ersetzt habe schaltet der Inverter kurz ein und dann sofort wieder ab. Nach ein paar sek. erfolgt ein weiterer Startversuch, des Inverters der aber auch erfolglos ist. Danach bleibt der Bildschirm dunkel.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was noch defekt sein kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Andre |
BID = 404882
löter21 Neu hier
der Fehler war,das noch eine Halbleitersicherung hochohmig geworden ist und so die Spannung am Inverter beim Einschalten zusammengebrochen ist.
Gruß Andre |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188346056 Heute : 8520 Gestern : 18101 Online : 403 18.1.2026 9:38 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.589961767197
