BenQ LCD TFT Flachbildschirm  FP-767 V2
Serverzeit: 18 1 2026  09:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT BenQ FP-767 V2
BID = 425362
Michael86
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP-767 V2
ich habe ein Problem mit meinem 17" TFT "BenQ FP-767 V2".
Bei dem Monitor war das Bild und die Hintergrundbeleuchtung komplett ausgefallen.
Nachdem ich einige größere Elkos getauscht hab wurde wieder ein Bild angezeigt, jedoch fuktioniert die Hintergrundbeleuchtung immer noch nicht. Leider hatte ich noch nicht alle Elkos da um den Rest zu tauschen
Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus 4 Kathoden (Diese hab ich bereits getestet und die funktionieren). Jede hat einen eigenen Trafo für die Hochspannung. An den Eingängen von den Trafos kommt schon kein Strom mehr an.
Wer kann mir bei dem Fehler helfen? Hab gelesen das diese Modelle sehr viele Fehler im Netzteil haben sollen...
Hab euch mal ein Bild der Platine angehangen. Die Elkos die Rot markiert sind habe ich bereits getauscht.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe!!!
BID = 425480
Michael86
Irgendwie hat das mit meinem Bild nicht geklappt. Ichhäng es hier nochmal an
BID = 425607
Michael86
So nun hab ich auch die Dioden und die Sicherungen geprüft. Diese sind in Ordnung.
An was könnte der Fehler dann noch liegen?
BID = 425660
Futzel
Hi!
Wie du vielleicht schon gelesen hast, habe ich zur Zeit auch ein Problem mit einem TFT dieser Bauart.
Die Platine von meinem Monitor sieht bis auf den Audioteil links unten genau gleich aus.
Hast du mal an dem 14 poligen Stecker die Spannungen gemessen? Da sollten nach dem einstecken folgende Spannungen anliegen:
Pin 12: 3,3 V
Pin 10: 5 V
Pin 2: 3,3 V, wenn Beleuchtung an sein soll
Pin 1: ~2,6 V, steuert die Helligkeit
Pin 4, 6 und noch paar andere: Masse
Die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung scheint durch eine Polyfuse abgesichert zu sein (PF 751). Geht die?
Viel Erfolg beim reparieren!
BID = 425730
Michael86
danke für deine Antwort. Mit diesen Monitoren scheinen wohl mehrere Probleme zu haben. Jedenfalls werden die bei Ebay zur Zeit oft als defekt angeboten wie ich es gesehen hab
Hab gerade mal den 14 Poligen Stecker durchgemessen.
Pin 12: 3,29V
Pin 10: 5,02V
Pin 2: 3,27V
Pin 1: 2,23V
Wo hast du denn bei dir diese Sicherung (PF 751)? Die finde ich bei mir nicht. Hast du von deinem Monitor vielleicht einen Schaltplan? An was könnte der Fehler denn noch liegen? Bei den Widerständen sollte man es ja optisch schon erkennen wenn diese durch sind.
Wäre schön wenn ich den wieder hin bekommen würde, dann bräucht ich mir keinen neuen besorgen
BID = 425738
Futzel
Das klingt doch ganz gut, das Netzteil funktioniert zumindest. Einen Schaltplan habe ich leider auch nicht gefunden.
Anbei ein Bild, wo du die Polyfuse findest. Bei mir wurde sie schon ausgetauscht, bei dir müsste sie wie eine Diode ausschauen.
Ansonsten die Dioden an den Kühlkörpern durchmessen und die kleinen Transistoren in der Nähe der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung.
Bevor du den Monitor entsorgst, melde dich bitte nocheinmal hier, zumindest ein Teil davon könnte ich gebrauchen
BID = 425742
Michael86
das hört sich doch ganz gut an. Hab gerade nochmal ein bisschen gemessen. Vor der Polyfuse FP 751 liegen um die 16-17 Volt an. Wenn ich nach der Sicherung messe, messe ich 0 Volt. Das komische ist, gestern hab ich die Sicherungen und Dioden auf durchgang geprüft. Und die war eigentlich in Ordnung?!
Werd gleich mal auf die Suche gehen ob ich noch so ein Teil finde
Was bräuchtest du denn von dem Monitor? Falls ich es doch nicht hin bekomme denk ich an dich
BID = 425745
Futzel
Ich hab bei mir einfach so eine Feinsicherung hingelötet.
Den Grund für das pfeifen bei meinen Netzteil hab ich leider noch nicht finden können.
Ich bräuchte die kleine grüne Platine, die an das LCD angeschlossen wird, die ist bei mir auch kaputt.
Wäre super, wenn du das im Hinterkopf behalten könntest, wir können uns da sicher einigen.
Aber ich hoffe natürlich für dich, dass du das Gerät noch irgendwie retten kannst, du bist ja inzwischen schon recht weit gekommen
BID = 425766
Michael86
Was für eine größe hatte denn die Feinsicherung? Theoretisch könnte man die Sicherung doch auch mit einem Draht überbrücken, oder?
Ansonsten werd ich morgen mal nach Conrad fahren
BID = 425831
igor.gm
Monitorspezialist
Am besten mit Schrauben M5 . Dann geht "Sicherung" nie kaputt.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 425850
Michael86
Ja das könnt man auch machen
Hab dort eine neue 3A Sicherung eingelötet und siehe da der Monitor funktioniert wieder *freu*
Danke nochmal an alle für die Hilfe!!!
BID = 425888
Futzel
Die Sicherung, die ich eingebaut habe hat auch 3 A, wie das original.
Überbrücken ist keine gute Idee, die hat durchaus eine Daseinsberechtigung, sonst hätte man sie bei diesen Schrottmonitoren auch eingespart.
Freut mich, das es geklappt hat, obwohl, jetzt muss ich mir eine neue Quelle für die Platine, die bei mir kaputt ist, suchen
Hat denn keiner eine Idee, was bei meinem kaputt sein könnte, siehe paar Postungs weiter unten?
BID = 426095
Michael86
Da bin ich wieder. Nach 2 Tagen hat die Kiste wieder den Geist aufgegeben Hab mich so gefreut das er wieder funktionierte
Der Monitor lief ganz normal. Dann fiel das Bild aus und die Hintergrund Beleuchtung wurd etwas heller. Danach ging diese auch aus. Kontroll LED bleibt aber blau.
Hab den Monitor dann ausgeschaltet und ein paar Minuten später wieder eingeschaltet.
Der Monitor zeigte kurz das BenQ Logo an, dieses wurde dann jedoch sofort extrem hell und die Hintergrundbeleuchtung fiel wieder aus.
Im Hintergrund ist kein Bild zu erkennen.
[edit]
Hab den Monitor nochmal aufgemacht und hab nochmal die Polyfuse (Die 3A Sicherung) durchgemessen. Die Sicherung hat es durchgehauen. Ein Bild erkennt man nun auch wieder im Hintergrund. Was mir nun aufgefallen ist, das wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist, an der PF751 22,9V anliegen. Wenn der Monitor im Stand-By ist liegen immer noch 18V an.
Des weiteren fiept der Trafo extrem wenn der Monitor ausgeschaltet ist.
Nun meine Frage, warum ist die Sicherung schon wieder durch? Was könnte der auslöser sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael86 am  1 Mai 2007 20:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188346066   Heute : 8530    Gestern : 18101    Online : 276        18.1.2026    9:39
