Benq LCD TFT Flachbildschirm  FP91GP
Serverzeit: 27 2 2026  01:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Benq FP91GP
BID = 384800
paul-planlos
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP91GP
Moin, moin!
Mein Monitor weist einen störenden Helligkeitsunterschied in der Hintergrundbeleuchtung auf. (nicht der TN-Panel Effekt!! ist MVA) Die gesamte obere Hälfte ist etwas dunkler als die untere Hälfte. Man kann in der Mitte eine horizontale Grenzlinie von hell zu dunkel erkennen.
Habe ihn schonmal zur Reparatur gegeben, aber leider genauso wiederbekommen. ...
Also hab ich ihn selbst mal aufgeschraubt, und erstmal die Stecker der CCFL's am Inverter für die oberen und unteren getauscht - keine Veränderung.... Hmmm....
Könnte mir vorstellen, dass es irgendwie an der Lichtverteilung liegt, Röhre vllt etwas schief in einer Verankerung, teilweise verdeckt?? Leider ist die Hintergrundbeleuchtung sehr kompakt verbaut, die ccfl's sind überhaupt nicht zu sehen. Ich traue mich auch nicht , die ganzen verschiedenen Diffusorfolien ect rauszunehmen, da ich sie sicher nicht fusselfrei wieder reinbekomme.
Habe dann tagelang im Netz nach Lösungen gesucht, wie man evtl die unteren beiden Röhren einen Tick dimmen könnte.
(hab irgendwo gelesen, daß durch zu lange, eng beieinanderlliegende Leitungen kapazitive Ableitungen entstehen, welche zur Abdunklung führen können.
Leider konnte ich diesen Effekt nicht zu meinem Vorteil nutzen.... Selbst bei 3 Meter Kabel - keine Veränderung.
Kann ich diesen Effekt nicht auch durch einen parallel geschalteten Kondensator erreichen?
Würds ja probieren - aber hab irgendwie Angst mir das Teil zu schrotten und auch kein Plan bei welcher Größenordnung ich beginnen soll. (hab noch 100 pF und 1500pF 3KV rumliegen)
Oder gibt es sonst eine Möglichkeit, die ich übersehen habe?
BID = 384828
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du extern CFFL Röhren beschalten?
Ich würde mal versuchen auszuschließen, daß die unsymmetrische Beleuchtung Aufgrund eines Helligkeitsunterschiedes beruht.
Also extern zwei Röhren betreiben, diese mit einem oder zwei Blatt Papier bedecken und so visuell zu ermitteln ob es daran liegt.
Wenn nicht, dann liegt es möglicherweise wie beschrieben an der Einbaulage im Paneel.
Es stimmt, das Paneel zu zerlegen und zusammenzubauen bedarf sehr hoher Sorgfalt und einen wirklich sauberen Arbeitsplatz. (Fusselfreie, saubere Handschuhe wegen möglicher Fingerabdrücke tragen) Es ist definitiv nichts für Anfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2006  0:53 ]
BID = 384880
paul-planlos
Hi!
Danke für dein Interesse, und die schnelle Antwort
Aber ich denke es macht wenig Sinn zwei neue Röhren ausserhalb des Monitors anzuschliessen, denn sie geben ja keinen Aufschluss über die verbauten Röhren.
Wenn es am Inverter liegen würde, wäre der Effekt doch beim Steckertausch mitgewandert.
BID = 384893
paul-planlos
Hab nochmal ein Foto gemacht.
Ist real noch deutlicher zu sehen.
Wurde mit grauem Hintergrund aufgenommen, wo es am meisten auffällt.
BID = 384918
nabruxas
Monitorspezialist
Stimmt bedingt. Es kann trotzdem sein, daß sich das Problem nicht verschiebt. z.B. Du hast an der dunkel leuchtenten Röhre eine Hochohmige Verbindung zu Masse, daß kommt gar nicht so selten vor.
BID = 384922
paul-planlos
OK, habe aber auch keine Röhren zum Testen da...
Komme wohl nicht drum herum die Hintergrundbeleuchtung mit den Folien ect doch zu zerpflücken....
Wie siehts mit meinem Vorschlag aus, die unteren minimal zu dimmen?
BID = 385006
igor.gm
Monitorspezialist
Untere Röhre na oben anschlissen und obere nach unten.
Du muss nur 2 Stecker tauschen.
Fehler blebt?
Muss dann man Osci haben. Weiteres Ohne geht nicht.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 385295
paul-planlos
igor.gm hat am 11 Nov 2006 22:07 geschrieben :
Fehler blebt?
Ja...Fehler bleibt.
Osci habsch net
Aber hat denn sonst noch niemand versucht, eine
CCFL zu dimmen
BID = 385421
igor.gm
Monitorspezialist
Nu dann kannst du bei Medizinman Schlagzeig bestelen.
Ohne nix gat gar nix !
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626840   Heute : 909    Gestern : 14923    Online : 176        27.2.2026    1:25
