Belinea LCD TFT Flachbildschirm  10 17 15
Serverzeit: 22 12 2025  10:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 10 17 15
BID = 473089
Yannik20001
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 17 15
wie ich in dem Forum schon gehen habe, haben oder hatten schon einigen den Belinea 10 17 15 in "Bearbeitung" Ich habe das Problem den Bildschirm zu öffnen. Die beiden Schrauben unten und den Fuß habe ich entfernt. Er wird vermutlich mit Klammern zusammengehalten. Hat jemand eine Tip wie ich das Gehäuse aufbekomme ohne das es später aussieht wie ein Sägeblatt
VIELEN DANK !!!!
Du wirst niemals wissen ob Du´s kannst,
wenn Du es nie versuchst.
BID = 473105
Wenn du das Thema schließt dann kann niemand mehr drauf antworten. Ich habe da sganze mal wieder geöffnet.
Das Gehäuse hat Halteklammern, wenn du mit einem dünnen breiten Gegenstand darunter gehst, kannst du das Gehäuse öffnen.
Es gibt aber mehr als einen 101715.
BID = 473187
Yannik20001
Sorry, da war ich wohl etwas voreilig.
Ich habe die Lösung selber gefunden und wollte noch was dazu schreiben was ich jetzt nachhole. (Für alle die das gleiche Problem haben)
Also es handelt sich um eine Belinea 10 17 15 (11 17 06)
Geöffnet habe ich ihn, indem ich ein Küchenmesser (Butterbrotmesser)
direkt unter den gelösten Schrauben angesetzt und unter die Verkleidung in Richtung Rückseite geschoben habe. Das Messer habe ich dann vorsichtig jeweils in Richtung Ecken gezogen. Das gleich dann an den Seiten.
Danach ließ die Verkleidung relativ einfach lösen. Vorsicht nur an dem Kabel für die Bedienknöpfe.
Zur Vedeutlichung in paar Fotos dran gehangen.
Ich hoffe das mein Eintrage jemanden behilflich ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877996   Heute : 10321    Gestern : 15438    Online : 258        22.12.2025    10:51
