Belinea LCD TFT Flachbildschirm  10 17 15
Serverzeit: 21 6 2025  20:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 10 17 15
BID = 472892
Spawnkiller
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 17 15
Hallo ich hab folgendes Problem
Der TFT macht nur noch Kleine streifen
ohne dem Menu
mit dem Menu
Ich glaub es liegt an
Kann mir einer helfen wie ich den TFT einfach reparieren kann ?
BID = 473230
Spawnkiller
Edit: Sinnloses Eigenfullquote gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2007 10:32 ]
BID = 473274
Yannik20001
Hallo Spawnkiller,
ich fürchte da wirst Du um einen Austausch der Platine incl. Flex-Leiterbahn nicht drumrum kommen.
Ich hab sowas mal mit Sekundenkleber geklebt. Das hat funktioniert allerdings nur 10 Minuten Und kann man als murks bezeichnen.
Du wirst niemals wissen ob Du´s kannst,
wenn Du es nie versuchst.
BID = 473289
Das mit dem Sekundenkleber kann nicht klappen, der leitet nicht.
Der Austausch der Platine ist auch nicht so ohne weiteres möglich, da hängen ja weitere Flexboards dran die direkt zum Panel gehen. Da müßte das komplette Display getauscht werden.
Oder im Klartext: Totalschaden!
Ich frage mich allerdings wie sowas passieren kann, außer durch grobe Gewalt.
BID = 473291
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Denke ich auch. Hast du das mal geöffnet aus Interesse oder so...und dann einfach nicht aufgepasst??
Naja,...halb so schlimm.
Also ich hatte sowas auch mal in einem sehr alten Lappi.
Ich habe einfach die Flexleiterbahnen abgerissen (VORSICHTIG) und dann halt alles wie VORHER mit einem Flachbandkabel brücken und anlöten.
Ist zwar eine mega frimelei, aber lohnt sich denke ich wenn man es gut macht! Aber pass sehr auf, das du nicht zu viel Lötzinn nimmst!!
Gruß Alex
[EDIT]: die Flexleiterplatte über die Platine alle Kontakte goleichmässig von einer Seite zur anderen abreissen... aber aufpassen!!!
(alles auf eigene Gefahr hin)
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 18 Nov 2007 10:42 ]
BID = 473298
nabruxas
Monitorspezialist
Reparieren kann man so etwas schon, soferne am Flexkabel die Kontakte noch vorhanden sind.
Jedoch benötigst Du dafür das entsprechendes Werkzeug und vor allem die handwerkliche Erfahrung.
Bis ich das konnte, wanderten einige Displays in die Tonne.
Somit schließe ich mich Mr.Ed an.
BID = 473299
corvintaurus
-zustimmentue-
1 + 1 = 2
BID = 473339
Spawnkiller
Hab das TFT so Bekommen
Ich such mal ob ich nen ersatz für das kabel bekomme mal sehen ob ich das dann hin bekomme
Und thx für die antworten
BID = 473358
corvintaurus
Ersatz? hmmm... wenn du den Hersteller kennst?? (jetzt nicht nach oben scrollen tue)
Aber du kannst ja mal anfragen! Aber wenns in keinem preis-leistungs Verhältnis steht, lass es lieber.
Aber wenn sich hier jemand als "Lötguru" entpuppt, dann schick es doch zu dem und er schickt es heile zurück!!!
Aber mal sehen, ...gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 473370
Dann fehlt aber immer noch das Werkzeug um es zu montieren.
Das Anfragen bei Maxdata kannst du dir sparen, die schicken keinerlei Ersatzteile mehr an irgendjemanden, ganz davon ab haben die das Teil auch nicht. Dort will man nicht mehr reparieren sondern verkaufen.
Man wird dir anbieten das Gerät zum Pauschalpreis, der deutlich über dem Restwert liegt, bei denen reparieren zu lassen.
Schickst du das Gerät dann tatsächlich ein wird man es in diesem Fall zum Totalschaden erklären und dir ein Neugerät zum empfohlenen Verkaufspreis, der über dem Straßenpreis liegt, anbieten.
BID = 473597
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Spawnkiller hat am 18 Nov 2007 13:24 geschrieben :
Aha. Wahrscheinlich wohl wieder einer, der Elektroschrott in der Bucht ersteigerte und meinte: Naja, leicht defekt, das krieg' ich schon hin!
Ist ja auch viel zu verlockend, einen TFT-Monitor für nur 10 Euro zu ergattern, während andere Deppen dafür glatt 298 Krücken latzen...
Geiz ist neuerdings immer öfter ungeil !
Gruß, Tom.
BID = 473933
OnRoP
Tom-Driver hat am 19 Nov 2007 01:22 geschrieben :
Gruß, Tom.
Muß so ein Beitrag jetzt sein?!?!
Was soll sowas?
Nur weil er ein defektes Gerät übernommen hat ihn direkt anzugreifen?! Absolut daneben!!!!!!!
BID = 473935
kai4065
Hallo Spawnkiller!
Könntest du mir zufällig sagen, was das genau für ein panel in deinem Belinea verbaut ist?
Kai4065
BID = 473997
nabruxas
Monitorspezialist
@OnRoP:
Was soll sowas?
Tut mir leid, ich kann Deinen Zorn nicht teilen.
Tom-Driver hat absolut recht!
Was meinst Du wieviele Geräte ich hier in der Werkstatt habe die wirklich technisch und wirtschaftlich am Ende sind, welche dann versteigert werden. (Ja, ja kleiner Fehler - von einem geschickten Bastler für ein Apfel und Ei zu reparieren)
Das wäre so, als würde ich einen vollen Staubsaugerbeutel verkaufen (und noch dazu sagen das dieser besser als ein Neuteil ist - weil gut getestet)!
Wer die Risken von "Megaschnäppchen" nicht abschätzen kann soll eben Lehrgeld zahlen.
Wer professionell repariert und davon bei den geringen Verdienst leben muß ändert schlagartig seine Einstellung zu "Arbeitsbeschaffungsaktionen".
Eine "richtige" Werkstatt kostet so übern Daumen gepeilt ca. EUR 500.000 - 1Mio. Das muß erst erwirtschaftet werden!
Ohne Erfahrung und vorallem ohne das notwendige Werkzeug würde ich mich niemals über solche Probleme trauen.
Kurzum:
(Falls es ein Buchtkauf war)
Da hat sich jemand gefreut, für einen verbastelten Schrott Geld bekommen zu haben.
Ein Problem dieser Art tritt nicht von selbst auf!
Da hat definitiv jemand Hand angelegt! (und zwar sehr grob)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Nov 2007 12:55 ]
BID = 474260
Intercode
Zur Homepage von Intercode
man kann sowas reparieren, allerdieng solltest du recht ruhige hand haben, wenn du schon mal die älteren athlons overklocked hast, dann wirst du schnell hinter kommen was ich meine. diese art von reparatur ist meistens nur einmal durchfühbar...
besorge die nen heissluftfönben, silberleitlack, glasfaserpinsel, tesafilm und irgend ein reiniegungs mittel, sollte aber nicht zu stark sein...
entfernen alle überreste von band und platine mit dem heissluftfönen, um die benachbartenteile nicht zu beschädigen , nehme ambesten alufolie und schneide ein entsprechendgrosses loch raus so das nur die zubeheizte fläche zusehen ist, die alufolie ist zu erden.
sollten die leiterbahnen an der platine beschädigt sein, entferne bisschen von dem lötstoplack ambesten mit nen glasfasernpinsel und ziehe die bahnen entsprechend nach, tesafilm hilft da oft, einfach rechts und links je defekte bahn abkleben und mit silberleitlack drüber, trocknen lassen und abziehen, anschliessen wieder isolieren da die bahnen gegen korosionen geschützt sein müssen, ich würde nagellack dünn auftrage als ersatzt für den lötstop, das gleiche machst du mit dem band.
als letztes verzinst du die kontakte auf der platine ganz dünn da wo das leiterband wieder dran soll aber auch nicht zu dünn denn das soll ja das band halten, nun legst du exakt das band dran und beheist es vorsichtig mit der heissluftpistole bis das zin weich wird, aber schmore das band nicht ab, alufolie hilft da wieder... je nach deine raparaturerfahrung wird dir das gelingen oder nicht, nachteil ist die leiterbahnfolie selber, ist sie zu dünn dann verformt sie sich und aus der reparatur wird nix, das musst du aber selber einschätzen können wie gut du das hinkriegst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Intercode am 21 Nov 2007  2:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184445506   Heute : 5837    Gestern : 7162    Online : 199        21.6.2025    20:03
