Belinea LCD TFT Flachbildschirm  10 15 35
Serverzeit: 04 5 2026  18:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 10 15 35
BID = 221087
elektronicanet
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 15 35
Chassis : MH17801-Q
FCC ID : AMPL51A
Am erste, sorry für meine schlechte Deutsche Sprache, aber ich wohn im Holland. Ich probiere Deutsch zu sprechen!
Wenn ich das externes 12V supply angeschlossen habe, und das Gerät einschakel, passiert nichts. Kein bild, kein led, nichts.
Auf das externes powersupply ist 12V vorhanden (stabiel).
Aber ich mein das das "DC/DC converter print" kaput ist.
NR: 2202503104 DC/DC VER:2.04
CK66 94V-0
0129
KHL DATE:04-26 90
Ich messe auf dem 7 polige connektor allein 0V und 12V (pin 5+6 12V, andere 0V), kein andere Spannung (wie 3.3V oder 5V).
Das PCB sieht gut aus (nicht aufgebrand).
Help bitte, Danke schön!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronicanet am 19 Jul 2005 14:36 ]
BID = 221608
j-moeller
dann mach doch mal ein Foto vom Platienchen...
dann schaun wir mal...
mis dann...
MfG Jens
BID = 221696
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe,
vom DC-DC Board zum Mainboard gehen
2 x 12V
2 x 5V
1 x 3,3V
Look at the DC DC Board at the Transformator for Cold Solders.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 222116
j-moeller
Englisch kann ich nicht so gut...
also Diode D612 Oben links siht nicht besonders gut aus...
und unten Links neben der Spule (L814)sind 2 SMD Widerstände verbrannt (R841) und (R843)
die sind sicher defekt die Diode muss nicht unbedingt defekt sein...
bis dann...
MfG Jens
BID = 222208
elektronicanet
Widerstände sind OK (auf Foto sehen sie nicht gut aus, aber das kommt durch der schlechte Foto)
Ich habe D812 durchgemessen, ist 0 ohm (beide Seiten aus).
So das Diode ist defekt, das ist eins
Also, Q802 ist 0 ohm (beide Seiten), aber das ist kein Diode.
Kann ich im Plats von D812 ein 1N4002 setzen?
Diese ist alles was ich habe gefunden: Link
Und von Q802: PWR MOS ULTRAFET 20A,30V,0.052 OHM,N-CH,LL TO-251AA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronicanet am 21 Jul 2005 23:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronicanet am 21 Jul 2005 23:25 ]
BID = 222413
igor.gm
Monitorspezialist
Q: Kann ich im Plats von D812 ein 1N4002 setzen?
A: NEIN . Aber UF4002-UF4003 darf man schon nehmen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 222445
j-moeller
wiso darf mann da einfach UF4002-UF4003 einbauen die entsprechen doch der 1N4002 und 1N4003 nur eben in SMD
Die "Doppeldiode" die da defekt ist das ist mit hoher Warscheinlichkeit die Gleichrichterdiode vom Step Down wandler wo auch der Mosfet Transistor Q802 zugehört...
und da sitzen normalerweise schnelle Schotky dioden und die haben meist auch mehr als 1A nennstrom...
die Bezeichnung der originalen Diode kann ich nicht erkennen sonst wüste ich es genau...
also würde ich keine 4002 oder 4003 er einbauen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 222766
elektronicanet
Diode ist ein Schottky 60A/40V type.
Ich gehe ein andere Diode und Mosfet suchen, und dass probieren!
Leider habe ich kein Pin-out von das Diode und das Mosfet.
Vielleicht kann jemand es finden im Service manual von Belinea 10 15 35?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronicanet am 23 Jul 2005 17:24 ]
BID = 222837
j-moeller
bei der Diode ist das Pinout so:
L---[<---M--->]---R
beim Fet ist normalerweise
Links = Gate
Mitte = Drain
Rechts = Sorce
bist du dir sicher dass die diode 60A hat ???
ich würde 6A schätzen ...40V könnte passen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 222855
Mad Hatter
@j-moeller
Da schau aber nochmal in den Datenblättern nach! Link
UF400x sind schnelle Schaltdioden mit laut Datenblatt einem Trr von 50-75n(!)s im Gegensatz zu den 1N400x mit bis zu 75u(!)S Trr laut dem 1N400x PSpice Model!
Die UF400x SIND GANZ BESTIMMT KEINE SMD BAUTEILE!
BID = 222895
elektronicanet
Ich habe diese gefunden (Power mosfet):
BUZ11: N-FET 50V 36A 120W 0.04R
oder
IRF540: 100V 22A 85W 0.055R
Und diese (Diode), aber ich habe noch kein Shop gefunden für diese:
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronicanet am 23 Jul 2005 23:52 ]
BID = 222915
igor.gm
Monitorspezialist
elektronicanet,
ich glaube nicht , dass dort 60A Diode verwendet ist.
Doppelete oder einzelne.
Schau mal auf Glechrichter neben Stecker. Model/Typ/Daten??
Er soll zuerst solche Strom zum ganzen Schaltung durchzulassen. Aber ER ist bestimmt dafür nicht geeignet.
2. NT für LCD/TFT läuft mit geringerem Strom.
Schätzung 12V--3A
DoppelDiode ich versuche Morgen in Normale PC NT anschauen.
Aber die sind stärker als in deine NT.
Mach Bild mit anderem Winkel.
Skype: igor.gm
BID = 223178
j-moeller
@ Mad Hatter
ups ich kenne smd Dioden die auch die gleiche größe wie die normalen 400X er haben aber eben keine beine haben...
da steht auch UF400X drauf und es sind normale 1N400x er in smd...
du meinst dann andere...
@ elektronicanet
Der BUZ 11 ginge bestimmt wenn du den da irgendwie unterbringen kannst eventuel musst du ihn ein wenig kühlen denn der andere wurde ja auch durch die große Kupferfläche auf der Platine gekühlt...
solche Dioden wie in deinem Link findest du im 12V teil eines PC Netzteiles aber die sind auch kein SMD und da gild das gleiche wie beim Mosfet...eventuell kühlen...
bis dann...
MfG Jens
bis dann...
MfG Jens
BID = 223561
elektronicanet
Vielen Dank! Da kann ich etwas mit
Es gibt genug Platz für die nicht-SMD Komponenten, ich gehe intertat Kuhling montieren
BID = 223590
elektronicanet
Ich habe im PC Power Supply ein werkende BYW51 gefunden:
Link
Ist es geeignet?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191677012   Heute : 39175    Gestern : 19034    Online : 171        4.5.2026    18:48
