Belinea TFT 10 15 35 (?) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 171874
Lotti Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dresden
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 15 35 (?)
Chassis : 2202506801 V: 2.10
FCC ID : ?
zu meiner Entschuldigung möchte ich erstmal voranstellen, dass mir das Gerät im geöffneten Zustand und ohne Gehäuserückseite übergeben wurde, sodass ich über Gerätetyp und FCC keine Angaben machen kann, versuche aber diese bei Gelegenheit nachzureichen.
Fehlerbeschreibung: Gerät wird ans Netz angeschlossen und eingeschaltet - grüne LED leuchtet für ca. 5 Sekunden und geht wieder aus - keine weitere Reaktion...
bisher überprüft: externes Netzteil liefert 12.28V (12V nominal) und bleibt beim Einschalten stabil, interner Spannungswandler liefert auf allen Pins Gleichspannung
1 Masse
2+3 1.73V
4 -3.3V
5+6 8.94V
7 -3.3V
(ebenfalls stabil beim Einschalten)
Sind die gemessenen Spannungen am DC/DC-Wandler i.O.? Ist der Fehler eventuell schon bekannt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Lotti |
BID = 173319
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
In der nähe des AD-Wandlers existieren 3 Spulen.
An denen müssen 3,3V liegen.
Das wird zu 99% bei dir nicht sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 173537
Wenn Du L002,L003 und L004 meinst kannst du das letzte fehlende Prozent zur absoluten Sicherheit auch noch streichen, da liegen jeweils 0V an.
BID = 174023
Nachtrag zum ersten Posting:
FCC hab ich immer noch nicht, ist aber vielleicht auch nicht mehr nötig, da ich annehme, dass Ein Rudel Gurken das Problem schon benennen könnte.
Bei der Angabe der Spannungen bin ich ohne weitere Gehirnaktivität von Schwarz = Masse ausgegangen. Wenn man nun von 4 und 7 = Masse ausgeht, was auch den Tatsachen entspricht (Kabelfarben für die asiatische Masse sind hier übrigens Braun (soweit o.k.) und Gelb), dann ergeben sich auf 1 3,3V, auf 2 und 3 5,03V sowie auf 5 und 6 12,24V. Damit weiß ich dann auch, dass die Spannungen i.O. sind und der Fehler auf der Hauptplatine liegt.
BID = 174130
Brizzel Neu hier
zum testen war der TFT aber an einer aktiven VGA-Quelle dran? Sonst sucht der Controller nach den Sync-Impulsen, ca 3-6 Sekunden und schaltet dann wieder in den Standby (grün => gelb oder einfach aus).
Nicht das bei dir einfach der Inverter hin ist und deswegen die 'no Signal' Meldung nicht zu sehen ist?
Ciao
Stefan
BID = 174396
Test wurde sowohl mit als auch ohne VGA-Signal durchgeführt, ist jedesmal das selbe. Auch mit Taschenlampe ist kein Bild zu sehen. Der Monitor schaltet m.e. auch nicht aus wenn das Signal fehlt sondern geht mit Orange in Standby.
BID = 176084
Ich versuche es mal zu beschreiben.
Der AD Wandler ist ein AD9XXX.
Rechts unten ist eine Spule.
Links neben ihm sind 2 evtl 3 Spulen.
Eine davon wird von dem Stabi ein Stück ca. 3-4cm links gespeist. ( SMD ) hast du dort ne Spg ?
Wenn ja dann haste ein Schluß. Dann hast du die ABM des Tages gewonnen.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 19 Mär 2005 12:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691020 Heute : 6918 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 13:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196180343628
