Belinea LCD TFT Flachbildschirm 101810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 260036
lonzo001 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
Kenntnis : komplett vom Fach
Morgen,
ich bin hier neu und ich hoffe das mir hier schnell geholfen werden kann.
Habe das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung am Flackern ist. Ich sehe mit der Taschenlampe im dunkeln aber auch nichts. D610 und Sicherung wahren defekt. Habe Sie getauscht und jetzt habe ich das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung (Flackern).
Gruß Lonzo |
BID = 260205
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ist der paralelle Widerstand R625 und der Kondensator C618
noch ok ???
und überhaupt solltest du alle Kondensatoren mal prüfen ...
auch auf der Secundärseite des Netzteils...
ich vermute dass der Kondensator bei der Diode C618 eine Macke hat denn sonst würde der Diode nichts passieren...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191178897 Heute : 28845 Gestern : 29142 Online : 585 13.4.2026 19:50 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178468227386
