BID = 244165
Gugu Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo !
Habe einen Belinea 101810 mit defektem Netzteil.
Fehler: Elko C605 , F601 und IC605 defekt.
Das IC ist abgeraucht , man kann den Typ nicht mehr erkennen.
Weiß jemand die richtige Type??
Evtl. jemand mit Schaltplan ??
Sind noch mehr Teile defekt?
Jochen
BID = 244199
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
C605 der 150uF 400V Netz Ladeelko ist hin ???
die Sicherung (T2A) F601 ist schon klar dass die dann auch hin ist...
das IC (IC605) müsste ein 3 Beiner am Kühlkörper sein der Heißt TOP224Y
wenn der Netzelko defekt ist dann vermute ich eine Starke Überspannung am Eingang als Fehlerursache...
also vorsichtshalber mal alle Bauteile der Primärseite prüfen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 244218
Hatte ich auch schonmal. Ein Beinchen des Netzelkos war regelrecht abgefault, nach Überspannung sah das nicht aus. Da war nur das IC, der Elko und die Sicherung defekt. Ursache dürfte wohl das abgefaulte Elkobein gewesen sein. Das IC mochte wohl die ungesiebte Netzspannung nicht.
BID = 244246
Hallo zusammen !!Danke für die schnellen Antworten! Habe genau das Problem: elko Beinchen ab, ic def. und sicherung geflogen. jetzt muss ich nur zusehen, ob ich das ic bei reichelt bekomme
gru`
jochen
BID = 244314
So so was es alles gibt...
Elkopinns "abgefault" habe ich selbst noch nie gesehen aber gut nichts ist unmöglich....
Das IC bekommst du nicht bei Reichelt...
Das gibt es z.B bei Link aber ich glaube nur für Firmenkunden...
oder guck mal beim Hersteller unter Link
villeicht kannst du dir da kostenlos ein Sample schicken lassen ....
weiss ich aber nicht...
bis dann...
MfG Jens
BID = 244404
Spok Schriftsteller
TOP 224Y gibt es bei HEHO.
BID = 246402
Hi !
Ist aber so: ELKO PIN ist direkt am Gehäuse des ELKOs ab - Elektrolyte ist ausgelaufen.
Das IC gibt es bei farnell auch - Danke für eurer Hilfe .
Sobald das Teil eingabut ist und funzt, werde ich noch mal hier posten , ob der Ferhlöer damit behoben ist !
Jochen
BID = 246429
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Es stimmt oder könnte stimmen , was Gugu sagt.
Elektrolyt von asgelaufenen Elkos kann Beine fressen.
Ich hab gesen. Aber das war ( bei mir) nicht so dicke Beine , wie bei NT-Elkos.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 253490
Hallo Zusammen!
Wie versprochen:
TFT läuft wieder.
Fehler:
Sicherung T4A def
Gleichrichter 3N257 defekt
TOP 224 Y defekt
Netzelko 400V/150µF defekt
Jochen
