BID = 566556
Energy Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101720
bei meinem Belinea 101720 ist das Netzteil defekt. Der Monitor ist angeblich mal runtergefallen und seitdem "tot".
Die Statusled geht nicht an und ansonsten macht der Monitor auch nicht.
Am Ausgang vom Netzteil (z.B für die USB-Stecker am Monitor) ist keine Spannung zu messen, ebenfalls keine an der Platine selbst.
Primärseitig ist zmd. hinter dem Brückengleichrichter bzw. am Elko die Spannung da.
Da ich aber ansonsten keine Anhaltspunkt habe bzgl. welche Spannung wo zu messen sein sollte, würde mir ein Schaltplan sehr helfen.
Auf meiner Suche im Internet habe ich nichts gefunden, nur das das Belinea und Maxdata das gleiche sein soll?
Ich hab auch mal nach anderen Monitormodellen von Belinea gesucht, in der Hoffnung, die könnten ebenfalls dieses Netzteil verbaut haben. Hab aber nichts gefunden.
Ach so, auf dem Netzteil steht noch folgendes druaf:
BenQ
LY 394V-0
55L4304001B22711S10
861 4NKYC
Hat jemand von euch hier einen Schaltplan oder weiß, wo ich ihn mir runterladen kann?
liebe Grüße,
Christian |
BID = 566561
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
Schaltpläne gibt es nicht, Belinea war eine Marke von Maxdata, nach der Insolvenz von Maxdata wird die Marke eigenständig weitergeführt.
Der eigentliche Hersteller des Gerätes ist BenQ.
Mach mal ein Foto von der Netzteilplatine.
BID = 566567
Werde ich machen, komme aber nicht vor nächster Woche dazu, da das Gerät z.zt nicht bei mir liegt.
BID = 570773
endlich bin ich dazu gekommen, die Fotos zu machen.
Auf der Unterseite der Platine habe ich im markierten Bereich einige gebrochene Leiterbahnen gefunden, die ich dann überbrückt habe.
Leider hat das am Ergebnis nichts geändert.
Unterseite:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Oberseite:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Energy am 8 Dez 2008 23:32 ]
BID = 570783
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
Hat es der FET Q601 überlebt? Gemessen?
Die Dioden haben einen Glaskörper der durchaus springen kann. Dies verursacht sehr gemeine Fehler.
Leider spiegelt die PCB Unterseite stark. Ist das SNT IC ein UC3842 oder UC3843?
BID = 570832
Kann man die Dioden denn im eingelöteten Zustand durchmessen?
Weil ich hab bis auf 3 Dioden an allen vernünftige Werte. Also eine Diffusionsspannung von 0,5-0,7V und R=>unendlich in Sperrrichtung.
Meiner Meinung nach müsste es beim durchmessen der Dioden keine Probleme im eingebauten Zustand geben. Liege ich da richtig? Wenn ja, müssen 3 Dioden auf jendefall ausgetauscht werden.
BID = 570968
Die Frage nach der Diode hat sich erübrigt, war wohl etwas zu früh heute morgen. Sorry.
Ich habe die Dioden mal genauer mit der Lupe betrachtet und kann keine gebrochene/gesprungene erkennen.
| Ist das SNT IC ein UC3842 oder UC3843? |
Wenn du den IC meinst, der unten rechts auf der Platine ist, dann ist es ein UC3843A
Zu dem FET kann ich noch nichts sagen, da bin ich dran.
BID = 571011
Also der FET ist durch, der muss neu.
Problem ist nur, ich find den nirgens.
Conrad nix, Reichelt nix, ELV nix, Pollin nix und auf der Suche nach nem Vergleichstyp hab ich auch noch nichts brauchbares gefunden.
Weiß jemand zufällig einen Vergleichstyp oder kennt noch eine guten Versandhandel?
BID = 571015
Was steht denn drauf?
BID = 571025
BID = 571027
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 571053
Danke
