Belinea LCD TFT Flachbildschirm  101715 (111706)
Serverzeit: 29 12 2025  11:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 101715 (111706)
BID = 570256
Negge
Zur Homepage von Negge
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101715 (111706)
Chassis : Netzteil: Delta ADP-42AF
Moin Moin,
ich hab obigen Monitor.
Bisher war das das Problem, das der Monitor nach dem warmlaufen (~1,5h) höchfrequente Störungenim Netz verursachte (das TV-Bild bekam Störstreifen). Nach mehr als 3 Stunden schaltete sich die Hintergrundbeleuchtung dann ab und ließ sich nicht mehr einschalten (Bild schaltete sich nach dem Drücken der Powerknopfes sofort wieder ab). Nach dem Abkühlen des Monitors wars wieder genaus wie am Anfang, nach ca. 1 Stunde Störungen auf dem TV.
Naja, nach zerlegen und Sichtprüfung konnte ich keinen offensichtlichen Fehler entdecken (geplatzte oder geblähte Elkos). Ich hab dann "verdächtige" Lötstellen auf der Primärseite nachgelötet.
Nach dem Widereinbau ist das Ergebnis leider schlechter als vorher. Die Hintergrundbeleuchtung geht nun immer ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten aus.
Ich tippe mal, das da nen Elko durch ist (nach Rechere hier im Forum bei ähnlichen Fällen). Nur Welcher? Ich hoffe mal Ihr habt da ein paar Tipps.
Anbei auch zwei Bilder. 1x das Netzteil und 1x die Auswirkungen der Hitze des Netzteikl auf das Chasis.
Schöne Grüße und Danke
Negge
BID = 573209
Negge
Hat sich damit soweit erledigt. Hab den dicken Elko (100µF, 105°C) und den Gleichrichter ausgetauscht. Nun gehts wieder...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999182   Heute : 3197    Gestern : 15227    Online : 273        29.12.2025    11:18
