Belinea LCD TFT Flachbildschirm  101715
Serverzeit: 26 3 2026  00:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 101715
BID = 492162
Andre68
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101715
bei dem TFT-Monitor ist die Sicherung auf der Inverterplatine
defekt. Einen Schaltplan vom Belinea 101715 habe ich(AA101715
0304AK14401372), aber die vom Inverter ist nicht dabei. Also 4A konnte ich erkennen und dann 2x oder 2W?
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan vom Inverter.
Tja, ich habe die SMD Sicherung durch eine normale ersetzt und den Monitor kurz laufen lassen, war i.O.
Möchte mich vergewissern ob ich die richtige Sicherung auch eingesetzt habe und mal Ursachenforschung betreiben.
Danke im voraus
Andre68
BID = 493420
DeLange
Meinst du Sicherung F1 von Ambit Rev:3 T18I053.00? ich denke: 4A x 2y
Wo hast du das Schaltplan vom Belinea 101715 gefunden?
BID = 494116
hagen240
Hallo Andre!
Wie es der Zufall will, habe ich gerade den gleichen Inverter vor mir liegen.
Woran hast du erkannt, dass die SMD-Sicherung defekt ist?
Bei mir hat sich nur ein Wiederstand von 120 Ohm.
Hagen
BID = 494127
80186
Zur Homepage von 80186
Hi
Schau mal genau hin .Ist auf pcb F1
und dann MESSEN
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 494144
80186
habe gerade gesehen da sind Jackcon Kondensatoren auf dem Board Bitte tauschen mit Guten low ESR (NCC Sanyo Panasonic Rubycon)
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 23 Jan 2008 21:20 ]
BID = 494420
hagen240
Und welcher Messwert bedeutet "defekt"?
Die Kondensatoren (Mitte) sind übrigens von Sanyo (1000uF, S.E.2N).
Es gibt 10 Arten von Menschen:
Die einen können mit dem Binärsystem umgehen
und die anderen können es nicht.
BID = 494438
80186
@hagen240
Die SANYO low ESR die ich kenn sind Grün/Gold
auf dem Foto die sind Schwarz/Gold (da kenne ich nur Jackcon)
EDIT:120 ohm DEF wecheln!!!F1 ist KEIN Siwi 0OHM dann ist er OK
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 24 Jan 2008 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 24 Jan 2008 22:20 ]
BID = 494440
80186
Hi
so noch mal F1 ist eine SMD Sicherung der Wert steht oben drauf!
Mfg Udo
BID = 494506
80186
ok die sind grün
ich kaufe mir ein Brille
Mfg Udo
BID = 495124
Andre68
ich war für ein paar Tage auf einem Lehrgang, habe deshalb nicht
geantwortet. Die Sicherung war bei mir defekt, Messwert war unendlich. Also 4A x 2y, Danke an DeLange. Der Inverter ist von Ambit die genaue Nummer muss ich noch mal gucken. Den Schaltplan habe ich von "http://www.free-service-manuals.com/Detailed/ 17820.html", da musste ich wieder selber lange suchen (Frage von DeLange). Da musste evtl. mehrmals versuchen, sonst schicke ich dir den.
Also wenn die Kondensatoren Macken haben, dann werd ich die mal wechseln und erst mal eine normale 4A Sicherung einbauen und testen.
Danke für die Antworten.
Mfg
Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andre68 am 27 Jan 2008 20:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190627594   Heute : 278    Gestern : 24698    Online : 243        26.3.2026    0:12
