ATEN LCD TFT Flachbildschirm  KVM-Switch
Serverzeit: 08 5 2026  08:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT ATEN KVM-Switch
BID = 417898
DasBoe
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ATEN
Gerätetyp : KVM-Switch
habe hier einen KVM - Switch bei dem die Anzeige extrem rot ist. Ich lade mal ein Bild hoch, vielleicht kann jemand eingrenzen welches Teil defekt sein könnte.
Danke erstmal
BID = 417901
doc_homy
auch Hallo,
hast du schon mal dir die (VGA) Stecker angesehen.
Es könnte sein das da eventuell einer der 15 Pins im Stecker beim zusammenstecken verbogen worden ist.
Sollte das der Fall sein so kannst du versuchen den Pin V O R S I C H T I G wieder gerade zu richten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761572   Heute : 10348    Gestern : 24922    Online : 473        8.5.2026    8:17
