AOC TFT Q2963PM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: On/ Off Schleife
Serverzeit: 17 9 2026  02:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT AOC Q2963PM --- On/ Off Schleife
Suche nach TFT AOC
BID = 1089607
carmen_elektra
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : On/ Off Schleife
Hersteller : AOC
Gerätetyp : Q2963PM
Servus Leute,
leider hat mein AOC TfT den Geist aufgegeben (On/Off Schleife), das Phänomen kam mit dem Kauf eines neuen HDMI Kabel. Beim hochfahren hat der Monitor sich im Sekundentakt ein- und ausgeschaltet (nur das Bild), aber sich letztlich immer gefangen und dann auch problemlos funktioniert, aber ich hatte das wohl völlig unterschätzt?
Jedenfalls ist jetzt ein Kondensator geplatzt 25V 150qf (siehe Bild, Lila Kondensator) und wahrscheinlich ist auch das andere Bautteil kaputt gegangen (Bild 3 mit 150), es wackelt jedenfalls und ist nicht fest.
Der Monitor ist vom März 2013, kann auch an Altersschwäche gelegen haben.
Jetzt sind meine Fragen wo ich diese zwei Bau-Teile herbekomme und ob ihr noch weitere Fehler anhand der Bilder sehen könnt?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carmen_elektra am  7 Nov 2021  0:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carmen_elektra am  7 Nov 2021  0:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carmen_elektra am  7 Nov 2021  0:55 ]
BID = 1089663
trafostation
Das Bauteil mit Aufdruck 150 ist eine Induktivität, wenn die Lötpads nicht abgerissen sind wird die normal nicht kaputt sein.
Den Elko gibts bei den üblichen Elektronikversendern wie Reichelt, Conrad etc.
Es empfiehlt sich aber auch die anderen Elkos zu tauschen, zumindest die kleinen in der nähe des Schaltregler ICs, die sind oft taub, empfehlenswert sind Low ESR Elkos 105°C.
Ich denke die Chance steht gut das der TFT dann wieder funktioniert.
BID = 1089677
Gut möglich.
Elkos erneuern, und was die Speicherdrossel angeht: Sieht die aus, als ob sie heiss geworden ist? Dann könnte sie einen Windungsschluss haben und wäre auch ein Kandidat für einen Austausch: 15µH, die Strombelastbarkeit ergibt sich aus der Baugrösse.
Falls die Drossel nur einen Sprung in der oberen Ferritplatte hat, dann kannst du sie auch drinlassen, der stört nicht sehr, weil sie sowieso einen Luftspalt hat.
BID = 1089692
carmen_elektra
Danke für eure Antworten, ich hab mir jetzt die von Pana ausgesucht, wisst ihr ob die besser sind als die ohne Marke?
https://www.conrad.de/de/p/panasoni......html
Was mir auch noch eingefallen ist, dass ich meinen Schreibtisch umgestellt hatte und zeitgleich ein neues (längeres!) Kabel kaufen musste und dann ging das los mit dem Flackern aber das hatte sich dann wie gesagt nach einer Minute etwa wieder eingefangen... dachte dann eben liegt am neuen Kabel...
Das war im September, könnte das No-Name Kabel von Amazon auch etwas damit zu tun haben?
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Danke euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193023709   Heute : 1856    Gestern : 13799    Online : 488        17.9.2026    2:59
