BID = 447227
Onkel Juergen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Everswinkel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : AOC
Gerätetyp : LM-700
17" TFT AOK LM-700 startet nicht immer, Bedientasten funktionieren nicht..
Hallo Leute !
Ich hab gestern gegen einen Kasten Bier einen etwas älteren TFT der Marke AOC (LM-700) bekommen.
Der Vorbesitzer hat gesagt das er nicht immer läuf und die Bedientasten keine Funktion haben.
Ich hab in dann gestern sofort mal an meinen Laptop angeschlossen und siehe da, er läuft. Bildwiedergabe super! Doch dann wollte ich mal die Bedientasten drücken und mir das Menü anschauen um evtl. Farbeinstellungen vorzunehmen.. Das war ein Fehler, denn der Monitor ging aus und seit dem hab ich ihn auch nicht wieder an bekommen.
Mein Verdacht liegt darin das die Platine wo die Bedientasten drauf sind einen an der "Klatsche" hat, bzw. irgend ein IC oder sowas defekt ist.
Ich habe den Monitor bis dato nicht nicht geöffnet, kann euch also nicht sagen wie die Platinen bzw. Boards so aussehen...
Wer hat so einen Fehler schon mal gehabt, bzw. wer kann mir hier weiterhelfen.
Für eure Antworten bin ich euch sehr Dankbar !!!
BID = 447300
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
schmeckt das Bier wenigstens?
SCNR
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 447529
So, da bin ich wieder!
Klaro schmeckt das Bier, Bier schmeckt immer...
So, hab meinen Monitor heute mal aufgeschraubt und ein paar Fotos geschossen, damit ihr euch mal ein "Bild" davon machen könnt...
Hab ihn auch eben mal versucht offen am PC anzuschließen und da stand dann das kein Datenkabel angeschlossen wäre, bzw. kein Signal..
Evtl. hilft das ja den Fehler zu finden bzw. einzukreisen...
So, ansonsten wünsch ich euch noch einen schönen Abend...
Onkel Juergen
BID = 447531
Hier noch einmal 2 Fotos von der Bedienpaneel Platine, welche meiner Meinung nach ja evtl. auch einen Defekt haben könnte...
BID = 447532
Ich hab schon zuviel Bier auf  ich wollt doch die Bedienplatine von vorne und hinten darstellen... *sorry* hier noch das Bild "von hinten"...
ciao
Onkel Juergen
BID = 447645
Tom-Driver Inventar
Auf dem allerersten Bild ist ein Fehler zu sehen: der Stecker links oben ist nicht angeschlossen ...
Nabruxas, schau Du doch mal da drüber!
BID = 447696
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Was ist an CN302 und CN303 des Mainboards angeschlossen?
BID = 447712
Hallo !
Danke für den Tip mit dem Stecker, daran liegt es aber nicht
An CN302 ist das Bedienteil angeschlossen und an CN303 ist die Hintergrundbeleuchtung angeschlossen.
Kann man denn was defektes daran erkennen?
BID = 447776
| | Kann man denn was defektes daran erkennen? |
Nein, kann man nicht.
Allerdings wird dann klar wo was angeschlossen ist.
Du könntest mit dem Scope mal messen was passiert wenn Tasten gedrückt werden.
BID = 454160
Hasenmelker Gerade angekommen
Hallo...
ich habe das Problem mit einem Miro Monitor. Hoffe das posten von links ist gestattet: http://www.mikrocontroller.net/topic/19718
Schau mal hier. Habe dem Iiyama-Support gemailt. Die konnten mit kostengünstig weiterhelfen!
Das Board ist ein "Massenprodukt" für "Billigmonitore" Denke mal das der Mikrocontroller defekt ist. Der aus diesem link: https://forum.electronicwerkstatt.d.....s.JPG
Hoffe ich konnte Dir nen Tipp geben!
CU
