alle LCD TFT Flachbildschirm
Serverzeit: 25 3 2026  14:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT alle
BID = 400067
akumedizin
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : alle
Habe einen hochauflösenden, analogen und unkomprimierten Videostream (HD-VGA) an einer 15-poligen D-Sub-Schnittstelle
zur Verfügung.
Kann dieses Signal problemlos an jedem TFT-Monitor wiedergeben.
Demnach muß das Signal im Monitor einen AD-Wandler durchlaufen.
Ist es möglich, das digitalisierte Signal nach dem AD-Wandler
irgendwie abzugreifen und auf z.B. einer PC-Festplatte zu speichern? Wenn dies mit relativ überschaubarem Aufwand ginge, würde ich sogar einen funktionierenden Monitor schlachten.
Danke im Voraus für jede Antwort.
BID = 400071
So ohne weiteres geht das nicht. Da du aus dem Monitor nur den reinen Wandler benötigen würdest, könntest du den dann auch noch selbst bauen. Das Problem ist die Anbindung an den PC.
Sowas gibt es aber zu kaufen http://www.epiphan.com/products/pro.....5sf15
BID = 400934
akumedizin
Danke für den Link, die Geräte sind aber fast unerschwinglich.
Ich habe jetzt einen AD-Wandler von Spatztech entdeckt, der für ca. 300,00 € die gewünschte Konvertierung erledigen könnte.
Dann fehlt aber noch die Einspeisung in den PC über HDMI oder
DVI. Es gibt eine Karte mit HDMI ein und aus von blackmagic design, die in den USA ca. 200 $ kostet.
Ob diese Kombination klappen könnte?
Ansonsten schwirrt mir immer noch die Idee mit dem umfunktionierten TFT-Monitor im Kopf herum. Woran sollte das denn scheitern?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190614792   Heute : 12148    Gestern : 26261    Online : 267        25.3.2026    14:09
