ADI TFT TD-521
Serverzeit: 15 5 2026  14:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ADI TD-521
BID = 144812
Mexx2
Geräteart : TFT
Hersteller : ADI
Gerätetyp : TD-521
Hi Leute und ein frohes Neues Jahr,
ich habe hier ein altes Schätzchen von 1999 ! 15 " TFT Monitor von ADI.
Das Bild ist eigentlich nicht schlecht, aber wenn ich den Monitor einschalte, dann geht der immer an-und aus !!
Wenn ich dann den Einschalter mehrmals drücke, dann bleibt er manchmal an und manchmal nicht.
Es ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen. Manchmal funktioniert er auch sofort, geht dann aber nach ein paar Minuten wieder aus.
Ht jemand eine Idee ?
BID = 147741
Mexx2
Irgendwie kennt wohl niemand den Monitor !! Kann ich auch verstehen.
Aber dieser Fehler, das der Monitor sich jede Sekunde an-und aus stellt, hat doch sicher mit dem Netzteil zu tun !?
Vielleicht nur ein Wackelkontakt ?
Bei Monitoren kenne ich mich wirklich nicht aus
BID = 157962
Øle!
Hallo Mexx2!
Ich kenne diesen Monitor sehr gut...
Du wirst im Netzteil zwei Probleme finden:
1.:
Der Steckkontakt für +12V (gelbes Kabel) ist auf der Platine unterbrochen.
Die Lötstelle ist spröde geworden, der Pin hat sich durch den Übergangswiderstand stark erhitzt und ist nicht mehr brauchbar.
--> Löte das gelbe Kabel an Stelle des Pins direkt auf die Platine.
2.:
Nun solltest Du Zeit mitbringen und löten können...
Auf der Netzteilplatine wurden viele Bauteile mit einem speziellen Klebstoff (beige Masse) fixiert.
Dieses Teufelszeug ist mit der Zeit geschrumpft und hat für eine Menge Unterbrechungen gesorgt.
Die Anschlußdrähte der Teile wurden quasi "ausgehebelt".
Wenn man sich die Lötstellen GANZ GENAU mit einer Lupe anschaut, kann man die Unterbrechungen sehen.
Am einfachsten ist es, die gesamte Platine nachzulöten, dabei wirst Du bemerken, daß manche Lötstellen "blubbern".
An diesen Stellen ist es ratsam, den Klebstoff zu enfernen.
Im Prinzip sind alle Lötstellen betroffen, deren Bauteile geklebt sind (der Kleber ist stellenweise auch bereits rotbraun geworden).
Bitte versuch Dich nur an der Reparatur, wenn Du wirklich löten kannst!
Eine versehentlich entstandene Lötbrücke kann nicht nur das Ende des Netzteiles bedeuten.
Viel Erfolg!
Øle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Øle! am  2 Feb 2005  1:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192009119   Heute : 21121    Gestern : 24227    Online : 482        15.5.2026    14:47
