Acer LCD TFT Flachbildschirm tft fp563 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 230206
x-el66 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : tft fp563
So, ich habe die hochgepriesene suchfunktion benutzt und bin im archiv auf folgenden threat gestoßen:
hallo wäre schön wenn ihr mir helfen könnet
hab von acer einen tft, dass beim anmachen das bild immer an und ausgeht. die standby diode ist mal grün mal orange. man hört ein klacken, vermute das ist das an und ausgehn.
gruss
bin mal gespannt was kommt ...
gruss- danke im vorraus der exakt mein problem wiederspiegelt. Leider wurde dem armen mann damals keine antwort gegeben. ich hoffe jetzt das sich jemand erbarmt und mir weiterhilf :)..
danke schonmal im vorraus x-el |
BID = 230209
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
hat der Monitor ein externes Netzteil ????
wenn ja hast du schonmal ein anderes mit gleichen Daten probiert ???
wenn er ein eingebautes Netzteil hat würde ich da mal nach defekten Elkos suchen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 230669
nene, netzteil ist drin. also jetz mal für di dummen^^, was ist ein elko? und auch wenn ichs finde, wo krieg ich n "austauschelko" her?!
BID = 230797
Elkos sind die meist schwarzen runden dinger wo xx uF
und XX V draufsteht...
die bekommst du in jeden Elektronikladen oder bei Conrad Reichelt usw...
wenn die auf der Flachen Oberseite sich ausbäulen oder villeicht schon geplatzt sind dann sind die defekt...
sie können manchmal auch defekt sein ohne dass man es ihnen ansieht...
wenn du die Austauscht musst du unbedingt die gleichen Wehrte einbauen (uF und V) und noch wichtiger ist es dass du sie richtigherum einlötest (Minus ist mit einem Streifen mit Pfeilen makiert..)
wenn du die falschrum einbaust können die dir sofort um die Ohren fligen (Explodieren)
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183851192 Heute : 9086 Gestern : 10115 Online : 281 29.4.2025 21:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239081382751
