acer LCD TFT Flachbildschirm  Notebook Aspire 1700
Serverzeit: 14 5 2026  13:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT acer Notebook Aspire 1700
Problem gelöst
BID = 301006
HansG
Zur Homepage von HansG
Das ist nicht so einfach zu beantworten, da bei jedem Notbook andere Konzepte realisiert sein können. Zwischen dem Aspire 1700 und dem Aspire 2000 dürfte aber kaum eine Gemeinsamkeit bestehen. Wenn man identische Baureihen sucht, muss man sich in erster Linie am Grafikchip orientieren.
BID = 301048
nabruxas
Monitorspezialist
Am einfachsten festzustellen ob die Kaltkathodenröhren defekt sind, ohne das Display zu ruinieren ist am Inverter neue anzuschließen und diese ohne in das Paneel einzubauen laufen zu lassen.
Hier kann zumindest mit Sicherheit gesagt werden ob der Inverter in Ordnung ist.
Voraussetzung ist natürlich das diese Röhren verfügbar sind.
Es gibt eine Menge Lieferanten, ich beziehe diese aus Korea.
Es gibt noch mehr verschiedene Typen.
Der Tausch der Röhren, sofern erforderlich ist nicht einfach! Ich erwähnte ja das das Display im schlimmsten Fall Schrott ist. So wird die Rep. des Laptops teuer, ja meist teurer als ein neuer.
Mein persönlicher Vorschlag:
Nicht selbst machen wenn die Erfahrung nicht vorhanden ist!
Das ist keine Geschäftemacherei sondern nur gut gemeint.
Das Display kann durchaus geöffnet werden allerdings darf keinerlei mechanischer Stress auf die Kontaktflächen ausgeübt werden, da wenn sich nur ein Kontakt löst (und das geht sehr schnell) das Display nur noch mit Spezialwerkzeug reparieren lässt. Dies gelingt aber auch nicht immer!
BID = 301074
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mither,
Zitat : mither hat am 14 Feb 2006 21:30 geschrieben :
... ich kann auf der Link die alten Notebooks nicht finden. Es werden nur die aktuellen Serien gezeigt. Aspire 1700 steht für 17 Zoll-Monitor. Ich würde Dich bitten, mir das Manual Aspire 2000 zu schicken.
Ich habe mir die Servicemanuals der Aspire-Notebooks (1300, 1400, 2000), die ich vorliegen habe, mal angeschaut und finde keine Gemeinsamkeiten mit deinem Aspire 1700.
Mein Angebot besteht aber weiterhin.
Wenn Du mir eine vergleichbare Baureihe nennst, maile ich dir das Servicemanual zu.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 301290
mither
Hallo ersteinmal Danke an alle,
ich habe noch einen alten TFT dessen CCFL werde ich, wie von Hardware Service Haider vorgeschlagen, einmal mit dem Inverter vom Acer ansteuern.
Gruß mither
BID = 302449
igor.gm
Monitorspezialist
Wo hast du 4 Kanäle gefunden ?
Zeig mal mit Foto .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 302450
igor.gm
Monitorspezialist
Zeig mal mit Foto .
Skype: igor.gm
BID = 302965
nabruxas
Monitorspezialist
Sind denn die Trafos alle in Ordnung?
Wie wurde das gemessen?
Interessant wären noch die Kondensatoren nach dem Trafo zur Röhre hin. Da gibt es auch manchmal Probleme. Entweder schlagen die durch (2kV) oder sie sind gleich komplett Kapazitätslos.
Transistoren am kalten Ende der CCFL sind eine Rückführung um den Strom zu messen. Das wird gerne in einem Komparator verglichen. Allerdings ohne Schaltplan ist das schwierig. Als Schaltungsbeispiel: Link
BID = 304044
mither
Hallo Hardware Service Haider,
mein Multimeter kann nur Wechselspannungen bis 750 V messen. Werde mir einen 10 zu 1 Spannungsteiler aus 100 K in Reihe 10 k parallel zum Messgerät basteln. Damit müsste ich die 1,7 KV gefahrlos messen können. Zur Zeit überlege ich, wie ich die von Dir schon in anderen Beiträgen vorgeschlagene Verlängerung der Zuleitung Monitor Inverter realisieren kann, da mir die kleinen Steckverbinder fehlen. Einfach eine 12 V Versorgungsspannung von einem Labornetzteil anlegen, wird nichts bringen?
Gruß mither
BID = 304222
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, die 12V alleine sind zuwenig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977417   Heute : 13355    Gestern : 23007    Online : 655        14.5.2026    13:41
