Acer LCD TFT Flachbildschirm  laptop extensa 6535 ZG
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: rot stich auf weisser fläche
LCD TFT Acer laptop extensa 6535 ZG --- rot stich auf weisser fläche
Suche nach LCD TFT Acer laptop extensa
BID = 1070616
tomtom38
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : rot stich auf weisser fläche
Hersteller : Acer
Gerätetyp : laptop extensa 6535 ZG
Chassis : unbekannt
Acer Extensa Laptop 6535 ZG
Service guide vorhanden.
Bei diesem Laptop ist ein rotstich vorhanden.Das sieht man, wenn auf dem screen eigentlich weiß angezeigt werden sollte, der effekt verstärkt sich wenn man den deckel weiter also über 90 Grad aufklappt. Wenn man and der Gamma korrektur blau verstellt so hat es keinen oder keinen großen effekt.
Die Frage istob das vom Monitor kabel kommt oder vom Display selber oder von der hintergrundbeleuchtung.
Morgen will ich sofern ich ein vga kabel auftreiben kann einen externen monitor anschliessen und schauen ob dieser effekt da auch auftritt.
Habe im Bios geschaut ob der effekt da auch auftritt allerdings ist der hintergrund grau deswegen ist es nicht eindeutig feststellbar. ich gehe aber von einem hardware defekt aus.
BID = 1070618
nabruxas
Monitorspezialist
CCFL im Display ersetzen.
BID = 1070621
tomtom38
Gibt eine möglichkeit den richtigen typ zu ermitteln ohne das display vorher zu zerlegen.
es sollte laut Service unterlagen
das matte Display
CMO NLED15.6WXGA LED LCD CMO 15.6"W WXGA None Glare N156B6-L03 LF 220nit
8ms 400:1
BID = 1070625
nabruxas
Monitorspezialist
Moment!
Wenn im Backlight LEDs verbaut sind, sind natürlich keine CCFL zu ersetzen, weil ja keine drinnen sindr.
Ich konnte gestern nicht herausfinden welches Display verbaut ist.
Ein Rotstich ist nur bei verbrauchten CCFL ein gängiges Symptom.
Um weiterzukommen, musst Du die Bezeichnung vom Display herausfinden, also das Gerät öffnen. Mache mal Fotos damit nicht herumgeraten werden muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Aug 2020 10:13 ]
BID = 1070688
tomtom38
Problem gelöst das war ein Software Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 170308974   Heute : 16199    Gestern : 20980    Online : 479        27.11.2022    18:55
