Acer TFT G206HQL C b Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ghost Anzeige Desktop Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Acer G206HQL C b --- Ghost Anzeige Desktop Suche nach TFT Acer |
BID = 1129511
Jackie1 Gesprächig
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Ghost Anzeige Desktop
Hersteller : Acer
Gerätetyp : G206HQL C b
Chassis : UM.IG6EE.001
FCC ID : 41700258524
Guten Tag,
Mein Bildschirm zeigt mir alles und überall unscharf an. Ich glaube, das nennt man Ghosting, aber ich kann es nicht so einstellen, wie es im Internet beschrieben wird. Zusätzlich sind auf dem Desktop die Symbole schwach dargestellt (siehe Bilder)
Ich frage mich, ist die Ursache das Mainboard oder der Bildschirm? Der Monitor funktionierte einwandfrei und diente als zweiter Monitor. Nur der zweite Monitor hat ein Problem, der Hauptmonitor nicht.
Wenn ich den Hauptmonitor abstecke von der Grafikkarte und stecke den defekt Acer Monitor an, dann hat er auch an diesem Anschluss das Problem.
Meiner Ansicht nach kann es nur ein elektronisches Problem sein. Es handelt sich entweder um eine defekte Platine oder um Abnutzung des Displays, da der Monitor aus dem Jahr 2014 und ein LED Monitor ist.
BID = 1129532
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1148 Wohnort: Ried
Ich verstehe das richtig: wenn du den "Ghost"-Monitor von seinem jetzigen Anschluss -nennen wir ihn mal Anschluss Nr. 2-, auf den Anschluss Nr. 1 -Hauptmonitor- umsteckst, wandert der Fehler mit?
Dann lass' doch den Zweitmonitor mal testweise am Anschluss Nr. 1, und packe deinen eigentlichen Hauptmonitor noch mit an den Anschluss Nr. 2 ran. Was siehst du dann?
Natürlich kann auch ein Monitor mal einen Hau haben. Kann aber auch von einem Grafikkarten-Modi kommen, den dein Zweitmonitor nicht packt. Oder der phänomenalerweise zwar im Graka-Treiber anwählbar ist, aber derweil von der (Onboard ?)- Graka gar nicht fehlerfrei dargestellt werden kann.
Und bevor du da jetzt wild in den Treibereinstellungen rumstellst ... gehst du am sinnigsten einmal ins OSD deines Zweitmonitors - und suchst dort die Einstellung 'Auto-Signalerkennung' oder so. Und einmal mit ok bestätigen.
Danach bootest du neu -> aber hangelst dich dann sofort ins Bios rein. Grund ist der vorsindflutliche Grafikmodi unter dem die Bios-Anzeige läuft; ein Monitor der den nicht richtig darstellen kann, muß erst noch erfunden werden. Bzw hat tatsächlich irgendein Problemchen.
Im Bios hast du dann alle Zeit der Welt, um nach verwaschenen Buchstaben, auch da auftretenden Geisterbildern usw zu suchen. Knete dabei ruhig auch mal solala gefühlvoll das (HDMI-, DVI-, VGA- ?)-Kabel durch; ob sich da viell gar eine Stelle findet an der sich die Bilddarstellung rapide ändert. |
BID = 1129536
Murray Inventar
mlf_by hat am 27 Feb 2025 22:13 geschrieben :
.. Grund ist der vorsindflutliche Grafikmodi unter dem die Bios-Anzeige läuft; ein Monitor der den nicht richtig darstellen kann, muß erst noch erfunden werden. Bzw hat tatsächlich irgendein Problemchen...
Es gab eine zeitlang viele Monitore die konnten das nicht.
Die gingen erst bei 800x600 los.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192169191 Heute : 1146 Gestern : 7878 Online : 68 10.6.2026 7:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.140659093857
