Acer LCD TFT Flachbildschirm  AL511
Serverzeit: 25 3 2026  14:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Acer AL511
Problem gelöst
BID = 466876
tschmidi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL511
Hallo in die Runde,
wie bei CRT Monitoren scheint auch bei TFTs die Bauteilbeschaffung reichlich schwer zu sein.
Ich habe einen defekten BA9741F SMD IC und bin am verzweifeln, da alle
Distributoren die Ohren anlegen.
Wer hat Bezugsquellen?
Auch mein TFT schaltet kurz ein und geht dann aus. Das IC steuert zwei
Röhren zum hinterleuchten an und ich habe das Glück dass eine Stufe geht. Tausche ich den IC Ausgang (samt Rückkopplung) auf den Ausgang, kann ich den beweis erbringen, dass die zweite Ansteuerstufe arbeitet, dafür Müll aus dem IC Ausgang kommt.
Ich bin nahe dran einen festen takter zu bauen quasi als Ersatz, dass die
zweite Röhre auch leuchtet.
Feedback wäre nett
Danke tschmidi
BID = 467387
nabruxas
Monitorspezialist
Ich behaupte das der IC nicht defekt ist.
Schaue Dir die C´s am Ausgang des Inverters an, probiere weiters den Inverter mit anderen CCFL Röhren und siehe die Die Rückführung, bzw das kalte Ende der CCFL Röhren mit der Strommessung an.
Zuletzt kann Dein Problem noch von den Trafos herrühren.
(Gegentauschen, vorher die Induktivität und den ohmschen Widerstand genau nachmessen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Okt 2007 16:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190614779   Heute : 12135    Gestern : 26261    Online : 282        25.3.2026    14:09
