? LCD TFT Flachbildschirm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 72302
Golondrinas Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frickenhausen
Geräteart : TFT
Hersteller : ?
Gerätetyp : ?
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich habe ein Problem...
Ich habe hier ein Display, welches eine Diagonale von ca. 12,5 cm hat und ich weiss nicht von welchem Hersteller es ist.
Es hat eine Hintergrundbeleuchtung und einen weiteren 12-poligen Stecker auf der Rückseite.
Zwei Nummern sind auf dem Gehäuse aufgeklebt: LM320101 und 94J02644A
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich informationen darüber bekommen könnte?
Wäre super, wenn ich was darüber herausbekommen könnte!!!
Es ist leider nichts weiteres darüber bekannt.
Grüße, Golondrinas
BID = 72309
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Normalerweise ist auf der Rückseite des TFTs ein Flatebandkabel Stecker, wo auh der Hersteller draufsteht. Ansonsten würd ich von ner NoName Marke ausgehen ... notfalls Platine vom TFT abmontieren und da nach dem Hersteller nachsehen.
PS : nicht das Inverterboard ist gemeint, sondern die Steuerplatine vom TFT !!! Meistens zu finden auf der Rückseite des TFTs. Manchmal ist eine Plastikfolie darübergezogen. |
BID = 72322
Vielen Dank erstmal für den schnellen Tip!
Da steht nur eine weitere Zahl drauf...
X1052CP
JP1
Und dann noch ein Logo - vielleicht "RU"???
BID = 72323
...auf der Rückseite unter den Kontakten steht noch was...
SHARP Made in Japan
LM 32008
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Golondrinas am 1 Jun 2004 18:04 ]
BID = 72450
Na dann weiste ja jetzt, welcher Hersteller das ist *g*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187868846 Heute : 1057 Gestern : 15438 Online : 247 22.12.2025 0:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0966868400574
