TOSHIBA LAP Satellite 3000
Serverzeit: 25 11 2026  04:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP TOSHIBA Satellite 3000
BID = 77776
Alarich
Geräteart : LapTop
Hersteller : TOSHIBA
Gerätetyp : Satellite 3000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin:
Bei meinem TOSHIBA Satellite 3000 habe ich seit kurzem ein problem mit der hintergrundbeleuchtung des displays. Diese geht nach 20-40 sekunden nach dem einschalten des notebooks aus. Ein bild ist latent aus bestimmten blickwinkeln noch zu erkennen.
Wenn ich das display während der kurzen phase, wo die beleuchtung noch funktioniert, bewege, hat dies keine auswirkungen.
Habe ich hier die chance, mit eigenen mitteln etwas zu bewirken? Das gerät ist leider aus der gewährleistung heraus.
Gruss
Alarich
BID = 77793
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Überprüfe das Inverterboard. Bei dem Satellite kam es öfters vor, das auf der unterseite des Inverters ein Kondensator vom Kontakt gelöst war ... Ansonsten Kabelverbindungen überprüfen vom TFT
BID = 78391
Alarich
The Dragon hat am 26 Jun 2004 10:20 geschrieben :
Moin:
Danke für den tipp. Woran erkenne ich denn das inverterboard? Oder gibt es hier im web eine möglichkeit, sich das service-manual herunterzuladen? Google konnte mir zu dieser frage leider nicht weiterhelfen.
Gruss
Alarich
BID = 78450
The Dragon
Das inverterboard findest du entweder unterm TFT oder neben dem TFT. Es ist aber immer im Display enthalten ... also zerlege das Gehäuse vom TFT, da findest du dann das Inverterboard
BID = 78701
:andi:
Hochspannung! nicht im Betrieb drauf rum fingern!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511837   Heute : 5787    Gestern : 22653    Online : 249        25.11.2026    4:12
