Smile LAP P85 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 70139
michaellindemans Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : Smile
Gerätetyp : P85
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Tag!
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop unzwar
wenn ich ihn einschalte leuchten alle Lampen kurz auf
und gehen wieder aus. Ich habe denn Laptop mal ganz auseinander gebaut bis ich das Motherboard draußen hatte.
Dann habe ich die Spannung am Eingang des Motherboard verfolgt und habe überall Spannung gemessen. Anschließend habe ich mal von einen Lüfter anschluss aufn board gemessen und es wahren 5V vorhanden als ich denn Lüfter eingesteckt habe also Last drangehängt habe brach das Netz am Lüfter auf 0,76V zusammen.
Ich habe das Forum schohn durchforstet aber nichts gefunden. Auf einer Seite hatte ich mal was gelesen von der Einschaltelektronik die defekt sein könnte.
Wenn alles mal aufgeleuchtet hat an LEDs beim einschalten bleibt aber eine Lampe an für die Netzversorgung und dann wird der Pentium warm und ein chip von der soundkarte.
Ich schätze mal das die 3,6V auf dem board stabiel bleibt.
Gefunden habe ich 5V, 3,6V unddie eingangsspannung 18V DC.
Bitte um hilfe!
Ich mache auch noch ein Bild vom board da wo die spannung runtergeregelt wird. Aber vieleicht könnt ihr ja jetzt schon was dazu beitragen.
BID = 70371
Ich habe jetz die bezeichnung für das Motherboard
Manufacturer Part Number Description
LIFETEC PP-586W LT9886 System Board
hat jemand einen schaltplan für mich damit ich weiter komme?
BID = 70392
Habe alle spannungen gefunden und die liegt auch überall an. Nochmal zum cpu lüfter wenn ich das messgerät parallel anschließe ohne lüfter habe ich 5V mit Lüfter 0,7V.
Wenn ich masse vom lüfter und +5V an der spannungsquelle messe habe ich 0,7v anders herum habe ich aber 5V.
Der Lüfter läuft nur wenn ich die masse vom lüfter mit einer brücke zur masse schraube mache.
Dann heißt das doch das meine masse zusammen bricht oder nicht?
Bitte um hilfe jungs!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507599 Heute : 1528 Gestern : 22653 Online : 394 25.11.2026 0:58 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0528440475464
