was Knacksen, kann das sein?!
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Knacksen, was kann das sein?!
BID = 219593
cipoint
Was ist das Knacksen im Monitor? Bei meinem alten LG flatron began alles mit so einem Knacksen. Später wurde das Bild beim Knacksen dunkler. Dann hat es immer öfters geknackst und schließlich hat das ding nix gezeigt. Jetzt, bei meinem 21" Zöller (Compaq P1210) höre ich auch solches Knacksen, aber viel leiser. Das bild wird (noch?) nicht dunkler. Es Knackst bei total weißem und bei schwarzem Bild gleich.
Sind es Leckströme im Hochspannungstrafo die die Lackierung durchschlagen?
Habe gestern den Monitor auseinandergenommen und vom Staub befreit. Habe gedacht, irgendwo Schlagen Funken wegen dem Staub, aber es hört nicht auf...
HILFEEEE!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cipoint am 15 Jul 2005  4:29 ]
BID = 219786
igor.gm
Monitorspezialist
FBT am Arsch.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 219969
cipoint
habe gerade aufmerksam zugehört. das "ticken" kommt nicht vom Trafo sondern ganz oben im Gehäuse wo der Rote Kabel zur Röhre läuft. Also FBT doch noch ok?
wäre es gefährlich die alu-abdeckung abzunehmen und den monitor einzuschalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cipoint am 16 Jul 2005  2:15 ]
BID = 221287
j-moeller
du meinst bestimmt das Hochspannungskabel vom Zeilentravo zur röhre...
wenn du da ein Knacksen hast dann dreh doch einfach den Anschluß an der röhren etwas hin und her da sind so Federkontakte unter der Gummiabdeckung die kratzen dann die "Kontaktfläche" an der röhre wider sauber...
dann sollte der Wackelkontakt weg sein...
ansonsten ist es an diser stelle sicher auch nicht so schlimm als wenn es woanders knackst...
achja alles in Ausgeschaltetem Zustand und zwar am besten schon seit einigen Stunden ausgeschaltet...
Den Monitor einschalten wenn das kabel ab ist würde ich nicht machen da die Spannung unter umständen erheblich ansteigen kann und der Zeilentravo eventuell durchschlägt..
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498406   Heute : 14970    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    17:21
