an Kabel Röhre richtig schließen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabel an Röhre richtig anschließen?
BID = 488130
IBM
Geräteart : Bildröhren Monitor
Guten Abend!
Folgendes Problem. Wollte meinen 20 Jahre alten Röhrenmonitor vom Staub befreien und habe etwas vorschnell die Kabel entfernt. Ich weiß jetzt nicht, wo welcher Stecker hinkommt. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Es stehen zur Auswahl:
Anschluß V-Yoke
Anschluß H-Yoke
Kabel rot/schwarz
Kabel grün/gelb
Welches Kabelpaar gehört wohin, bzw. kann ich einfach ohne Gefahr probieren?
Vielen Dank euch allen.
IBM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IBM am  5 Jan 2008 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IBM am  5 Jan 2008 21:39 ]
BID = 488169
faustian.spirit
Jein... hast Du einen Induktivitätsmesser zur Hand?
BID = 488228
IBM
Hab ich leider nicht. Nur einen "normalen" Multimeter.
Der Widerstand oder das "dickere" Kabelpaar an der Röhre lassen keine Rückschlüsse zu?
BID = 488382
Falls du sehen kannst, wohin der Lackdraht am Ablenkjoch geht:
Der Ferritkern ist mit der Spule der V-Ablenkung als Ringkern bewickelt, während die H-Ablenkspulen flach gewickelt, dann geformt und oben und unten in den Ring nur hineingelegt worden sind.
Notfalls piekst man mit einer dünnen Nähnadel die Isolation eines Wicklungsdrahtes durch und testet mit welchen Anschlüssen diese Wicklung verbunden ist.
BID = 488495
IBM
Hmm... wenn ich jetzt wüßte welches das Ablenkjoch und was der Ferritkern bzw. Ringkern ist
Soll ich evtl. noch Fotos machen oder lieber gleich zu einem Profi gehen?
Bzw. kann der Bildschirm beschädigt werden, wenn die Kabel vertauscht werden?
BID = 488538
BID = 489232
IBM
Also wenn ich das richtig verstanden habe, schließe ich einfach "V-Yoke" auf der Platine an die V-Spule und "H-Yoke" an die H-Spule?
Werde ich in mal ausprobieren - aber erst in 2 Wochen.
Kannst du das so bestätigen?
@perl
Danke und einen schönen Abend!
BID = 489245
Tom63
also das sollte messbar sein.
Die Horzontal ist kleiner, und Vertikal kann ca 20 Ohm sein. Auf jeden Fall ist die Horizontal niederohmiger.
Tom63
BID = 489263
Ja, wenn du einwandfrei erkennen kannst, zu welcher Spule die Anschlüsse gehören.
Ausserdem trifft das, was Tom63 schreibt, i.A. auch zu.
BID = 495048
IBM
Hallo Zusammen,
Hab heute mal mein Glück versucht - läuft wieder
Vielen Dank an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493627   Heute : 10190    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    12:45
