767B Fujitsu E-Teil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1447
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Wer kann helfen?
Nach mehrtägigem immer kurzzeitigen Bildzittern links ist nun der Moni tot.
Ein im Blechgehäuse eingegossener Trafo TR501
(CIH) ist wohl hochgegangen (Vergussmasse ist ausgelaufen).Kann man ihn noch retten?Schaltungsauszug/E-teile?
Vielen Dank
Walter
BID = 1503
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
BID = 2486
Das mit dem Übertrager T501 ist normal. Messe mal den horzontal Endstufentransistor Q504 durch, bei mir war er durchgebrannt. Außerdem hat auch noch die Spannung an diesem Transistor gefehlt (ca. 60V). Es war dann noch der Widerstand R960 durchgebrannt (1 Ohm, ca. 1W). Danach war die Spannung wieder an Q504 und das Gerät lief wieder.
BID = 12953
Habe ebenfalls diesen Monitor und dort schmilzt auch der T501 weg.Habt ihr schon neue Erkenntnisse über die Ursache.
Bei mir geht der Monitor trotzdem,aber verbreitet Gestank!
Kann mir jemand die Bez. der Teile sagen die ich tauschen muß?(evtl.Vergleichstypen)
Im voraus besten Dank
Roland
BID = 42353
abgequalmt Gerade angekommen
ich besitze auch einen Fujitsu TE767B (Relisys RE767B, Teco TE767B) Monitor und habe auch
das Problem mit der ausgelaufenen Vergussmasse an T501. Des weiteren haben sich die Lötpunkte durch die Wärmeentwicklung ausgelötet!!. Der Monitor lief aber mit diesem Fehler (allgemeines Problem dieses Modelles).
Vor einigen Tagen konnte ich den Monitor nicht mehr aus dem Standby Modus erwecken als ich den Rechner hochgefahren habe. Die LED an der Front pulste und ein periodisches klicken war zu hören. Ich habe den horzontal Endstufentransistor Q504 (2SC5129) getauscht und alles war
wieder schööön.
Gruß Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499378 Heute : 15944 Gestern : 16862 Online : 860 24.11.2026 18:26 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259959697723
