flackertTFT Bild Medion MD6245PD
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bild flackertTFT Medion MD6245PD
BID = 607663
avogt
Zur Homepage von avogt
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6245PD
ich habe mit dem oben angegebenen Bildschirm folgendes Problem:
Das Bild flackert, als ob Streifen im Bild ein Stück nach oben und dann wieder nach unten wandern. Diese Streifen versetzen das Bild ein paar Millimeter nach rechts oder links. Zu sehen ist an und für sich alles vom Bild, das Ganze nur halt durch dieses flackern unscharf.
Wenn ich die Frequenz der Grafikkarte ändere, dann ändert sich das flackern von der Geschwindigkeit, bleibt aber vorhanden.
Das Netzteil habe ich überprüft und es gibt die richtige Spannung aus. Ich kann aber aktuell nicht messen, ob es unter Last zusammen bricht.
Den Bildschirm selbst habe ich noch nicht auseinander genommen.
Ich hoffe einer von Euch hat eine Idee, woran das liegen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498621   Heute : 15185    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    17:35
