Aspire Acer 7520 LCD Display keine Anzeige aber externer Monitor funktioniert Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Acer Aspire 7520 LCD Display keine Anzeige aber externer Monitor funktioniert |
BID = 960605
samtron Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 42105
Defekt :LCD Display keine
Hersteller :Acer
Gerätetyp : Aspire 7520
Kenntnis :minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte :Multimeter
hi,
Ich habe hier Laptop von Acer Notebook startet, aber der Bildschirm bleibt schwarz und mit externer Monitor funktioniert einwandfrei
was könnte es sein?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samtron am 6 Mai 2015 20:02 ] |
BID = 960608
trafostation Schriftsteller
Inverter der Hintergrundbeleuchtung vermutlich defekt. |
BID = 960625
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Das wurde hier auch schon vermutet.
BID = 960646
hi
wie kann man den als defekter Inverter feststellen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samtron am 7 Mai 2015 8:52 ]
BID = 960662
Indem man mit der Taschenlampe auf dem Bildschirm leuchtet(etwas mit dem Winkel probieren), sollte ganz schwach der Bildschirminhalt erkennbar sein.
Nachdem mit angeschlossenem externen Monitor ein Bild erscheint ist die Graka OK, als Ursache bleibt der Inverter oder eventuell defekte Röhren, ich tippe aber eher auf den Inverter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420716 Heute : 4061 Gestern : 5490 Online : 468 6.6.2024 19:41 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017196893692
