Liebherr Truhe GTS 2662 Index 21B
Serverzeit: 23 11 2026  13:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2662 Index 21B
BID = 551296
Rumpelfussballer
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2662 Index 21B
meine Kühltruhe kühlt immer auf -35 Grad.
Nach 2 Tagen Ausstellen funktioniert sie wieder für 3- 4 Tage (-18 Grad), dann wird wieder auf -35 Grad gekühlt.
Kann ich den Temperatursensor ausmessen? An welchen Klemmen?
Kann etwas anderes sein?
Rumpelfussballer
BID = 551326
Tommi 05
Elektronikplatine wechseln.Dann funzt das Teil wieder.
Tommi
BID = 551897
Rumpelfussballer
Hallo, ich wollte reparieren nicht einfach Elektronik tauschen.
Die Platine ist noch in herkömlicher Technik und mit nur wenig Bauteilen.
Kein SMD, also für mich lötbar. Ich brauche nur die Klemmbelegung und die richtigen Widerstandswerte des Wärmefühlers.
Die Schaltung werde ich jetzt anhand der Platine nachvollziehen.
Wer weiß etwas über die Widerstandswerte?
Rumpelfussballer
BID = 552094
Tommi 05
Die Platine kostet 55 € + Versand.Da brauchst Du doch nicht an der Platine rumzudoktern.
Tommi
BID = 552891
Rumpelfussballer
Es funzt wieder.
Einige Kontakte nachgelötet und eine Kondensator getauscht.
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475976   Heute : 9372    Gestern : 22017    Online : 620        23.11.2026    13:41
