Truhe Liebherr GTS 2263 --- Dauerkühlung - LEDs im Griff ohne Funktion Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 1022678
ThiloGa Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Dauerkühlung - LEDs im Griff
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2263
mein Liebherr GTS 2263 kühlt im Moment dauerhaft, nachdem die Elektronik
im Griff ohne jegliche Funktion ist.
Sichtkontrolle der Elektronik -> o B
aufgrund der Sympthomatik würde ich als erstes auf Kabelbruch Zuleitung der Elektronik tippen.
Was sollte an dem Klemmstecker messbar sein?
Oder sonstige Tipps?
Gruss
Thilo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThiloGa am 5 Jul 2017 16:12 ] |
BID = 1022683
silencer300 Moderator
Beiträge: 10242 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den GTS2263 gibt es in 12 Versionen, ohne Ident-Nr. (meist 993........?) kann ich das Gerät nicht zuordnen.
Allgemein betrachtet, wird wohl die Steuerelektronik platt sein (Relais verklebt oder TRIAC defekt).
BID = 1022702
Danke für die Antwort.
Bei mir handelt es sich um ein 9939001-00
Gruss
Thilo
BID = 1022705
So, ich hab mir jetzt mal die Platine aus dem Griff genauer angeschaut.
Wenn ich ehrlich bin, sehe ich da kein Bauteil, das ein Triac sein könnte.
Ts1 2 und 4 sind c557b und vermutlich die Treiber für die LEDS
Ts3 ist ein C33725 und auch ein Transistor
Wo wird denn die Versorgunsspannung der Elektronik erzeugt?
BID = 1022712
Kann ja eigentlich nur ein Kondensatornetzteil sein. Oder befindet sich vllt. auf der Leiterseite, von der ich keine Ansicht habe, noch ein Schaltregler-IC?
BID = 1022730
Es ist ein Kondensatornetzteil. Es sitzt dieser dicke X2 mit 1uF drauf.
Auf der Rückseite sind nur Mini SMDs drauf. Also nix was nach Leistung aussieht.
Schaltplan wäre nützlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThiloGa am 6 Jul 2017 23:21 ]
BID = 1022745
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Schaltplan wird es so nicht geben, verdächtig ist da erstmal das Netzteil.
BID = 1022747
[Netzteil]
Was ist denn da am ehesten verdächtig?
Kondensator?
Die Gleichrichterdioden würde ich ja als eher unwahrscheinlich betrachten..
BID = 1022841
Hab mal etwas auf der Platine gemessen.
Am Elko nach den Gleichrichterdioden messe ich 10V=, was sich imho gut "anfühlt"
Warum jetzt die LEDs nicht leuchten und es die Regelung nicht tut, erschliesst sich mir immer weniger. ;-O
BID = 1022843
Kannst ja auf Verdacht ein paar Cent für neue Kondensatoren investieren. Falls es nicht hilft, schadet es auch nicht und es ist den Versuch wert, bevor Du für über 70 Euro eine neue Elektronik kaufst.
