Liebherr Truhe GSN2436 Index 26/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GSN2436 Index 26/001 |
BID = 553787
arno456 Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2436 Index 26/001
S - Nummer : 9976082-00
FD - Nummer : 19526.230.6
Typenschild Zeile 1 : 361334
Hallo, der Gefrierschrank hat immer wieder das Problem, dass das Verdampfermodul einfriert.
Entsprechend den Liebherr-Serviceinformationen habe ich am roten Stecker zwischen blauem und braunem Kabel den Widerstand der Abtau-Heizungen nachgemessen.
Es sind nur 1,2 kOhm. Damit ist nur die Bodenheizung vorhanden, die Verdampferheizung ist ausgefallen.
Wie kann man die Heizung am besten auswechseln, da man ja das Modul durch die Kupferleitung zum Kompressor nicht komplett herausnehmen kann?
Ist spezielles Werkzeug erforderlich?
Gib es Tricks, um die Heizung aus den Lamellen heraus und die neue wieder hereinzubekommen?
Den Verdampferfühler würde ich auch austauschen. Der sitzt noch in der vorderen Position.
Vielen Dank für die Hilfe!
Arno
BID = 553867
alexis-007 Schreibmaschine
wenn Du die Serviceinformationen besitzt, da sollte auch das Wechseln der Heizung beschrieben sein.
BID = 553956
Hallo, das Wechseln der Heizung ist in der Serviceinformation, die ich habe, leider nicht beschrieben.
Gruß Arno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339457 Heute : 9029 Gestern : 12669 Online : 371 18.11.2026 15:21 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024915933609
