Liebherr Truhe GS 2013 24 / 001
Serverzeit: 22 11 2026  21:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GS 2013 24 / 001
BID = 538720
Axel23
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2013 24 / 001
S - Nummer : 9973094-00
meine Gefriertruhe kühlt, trotz Einstellung des Reglers auf 0,5 (bei einer Scala von 0 bis 4) konstant auf -32 Grad. Bei Schaltung 0 geht die Truhe aus.
Habe im Forum bei anderen Geräten schon nachgesehen und gelesen, dass a.) das Thermostat defekt ist oder b.)der TRIAC.
Was ist der TRIAC ???
Wahrscheinlich ein Elektronicplatine !
Wie finde ich und welche ist die Richtige?
Macht es Sinn zunächst nur das Thermostat auszutauschen?
Zusatzfrage: Kann ich als alter Schwabe die Truhe über eine Zeitschaltuhr laufen lassen? Die Truhe braucht ca. 8 Stunden um von -32 auf 15° abzukühlen.
Vielen Dank
BID = 538782
alexis-007
richtig erkannt. Triac ist fertig. Neue Integralplatine (ca. 30€+Nebenkosten) und der Tiefkühler macht wieder das was er soll. Zeitschaltuhr ist, auf Dauer, Quatsch. Als Hilfsmittel, bis das ET geliefert wird, natürlich sinnvoll.
BID = 538799
http://de.wikipedia.org/wiki/Triac
BID = 538863
Axel23
Zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Jetz taucht natürlich das Problem auf, dass die Intergral-Platine nicht mehr lieferbar ist und Ersatzartikel angeboten werden. Hier Kopie der Angebote und Ersatzartikel:
6113620 PLATINE
|nicht mehr lieferbar , bitte wählen Sie einen Vergleichsartikel |
Original LIEBHERR --
611363200 PLATINE
sofort lieferbar | Vergleichsartikel
Original LIEBHERR 50,16 €
Bestellen
611363201 INTEGRAL-PLATINE 220-240V,| sofort lieferbar |
Bestellen
611362000 INTEGRAL-PLATINE 220-240V,
Original LIEBHERR
Der Artikel 611363201 müsste doch der richtige Ersatzartikel sein oder ...?
Liegt die Platine wie für eine andere Liebherr Truhen beschrieben hinter dem Bedienfeld?
Vielen Dank und viel Grüße
BID = 538970
alexis-007
Das ist der richtige Artikel.
Unter der Bedienblende rechts und links die beiden Blindstopfen entfernen und die Schrauben heraus drehen. Der Rest erklärt sich von selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461135   Heute : 16506    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    21:09
