Liebherr Truhe GS 1423 Index 24/001
Serverzeit: 03 11 2026  08:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GS 1423 Index 24/001
BID = 524475
MI-6
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1423 Index 24/001
S - Nummer : 9973079-00
Hi
Mein GS 1423 kült und schaltet nicht ab 30Grad minus.
Der NTC Fühler habe ich durchgemessen bei 16Grad plus 1,6 KOhm
nach Kühlung im Gefrierschrank 6 KOhm durch die Erwärmung wurde es niederohmig.
Kann man auch die Elektronik Platine testen, wo der Fühler angeschlossen ist.
Oder gibt esnoch ein anderes Teil das defekt sein kann.
Danke
Ronald
BID = 524768
alexis-007
Elektronik wechseln (29,90€)
Der Triac schießt durch.
Ich würde den Fühler (6,20€) gleich mit wechseln, da Ursache nicht eindeutig.
BID = 528702
MI-6
Hi
habe die Electronic Platine gewechselt, und der gefrierschrank funktioniert wieder.
Der NTC Fühler ist noch in Ordnung.
BID = 528839
alexis-007
Na dann, herzlichen Glückwunsch.
Übrigends, sollten die Symptome in den nächsten 8 Wochen wieder auftreten, sicherheitshalber den Fühler dann mit wechseln
BID = 535169
marcusbartels
hi mi-6 und alexis-007,
ich habe das gleiche problem mit einem anderen gerät von liebherr gehabt. habe aufgrund eures dialoges den fehler erfolgreich beseitigen können.
nun aber meine eigentliche frage:
welches bauteil auf den platinen (es sind 2)ist denn nun der triac?
nach meinen bisherigen recherchen ist es nicht der c556b, das soll ein transistor sein.
das einzige bauteil,welches meiner meinung noch ein triac sein könnte (weil 3-beinig) sitzt auf der platine mit dem poti und den led´s direkt neben dem ic von STECA.
liege ich da richtig?
wenn ja, für mich ist die bauteilkennung nicht schlüssig, ich kann nur "4.19" ablesen.
könnt ihr mir da weiterhelfen?
danke im voraus und gruß,
marcus
BID = 535180
alexis-007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111890   Heute : 21810    Gestern : 70074    Online : 776        3.11.2026    8:14
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
