liebher Truhe gt 2102-2
Serverzeit: 04 11 2026  08:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe liebher gt 2102-2
Fehler gefunden
BID = 535008
danjan
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : liebher
Gerätetyp : gt 2102-2
S - Nummer : anhang
FD - Nummer : anhang
Typenschild Zeile 1 : anhang
Typenschild Zeile 2 : anhang
Typenschild Zeile 3 : anhang
hallo
musste gestern eine unregelmäßigkeit an unserer uralt gefriertruhe feststellen, sie lief auffällig oft und lange.
es war alles voller federn und schmutz(papagei in der nähe)
da hatte sich mit der zeit massig was angesammelt.
habe nun heute alles mit dem kompressor freigeblasen, soweit ok
nur hat die einen kleinen ventilator, der luft durch die gitter(wärmetauscher oder sowas, wie bei kühlschränken auch hinten dran) bläst. dieser war natürlich total blockiert(wer weiß wie lange schon).
das ganze ding zerlegt, weils ja simpel aufgebaut ist gereinigt und tropfen öl auf lagerstelle, nun ist alles leichtgängig, nur so richtig auf touren kommt der nichtmehr, er roch auch etwas zuvor.
jedenfalls brauch ich den wohl bei gelegenheit neu/gebraucht
der hat 230volt anliegen, mehr weiß ich nicht.
leider weiß ich nicht wieviel drehzahl der machen soll, aber das kommt mir derzeit sehr wenig vor.
was gibts da für alternative bastelmöglichkeiten/motoren?
hänge mal bild von typenschild an, mehr daten kann ich nicht finden?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 17 Jul 2008 10:26 ]
BID = 535020
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....61367
BID = 535606
danjan
hallo
du hast etwas gefunden, ich habe ihn wohl übersehen.
sehr teuer.
ich habe einen gebläsemotor meiner alten holzheizung nun gefunden, top motörchen.
das radiallüfterrad habe ich von der welle ab und den flügel der truhe aufgesteckt, passte sogar, auch den motor konnte ich problemlos auf dem sockel montieren.
angeschlossen ist er auch, läuft prima leise.
nur läuft er etwas zu schnell, deshalb macht der ventilatorflügel nun windgeräusche
wie kann ich den solch ein 220volt motörchen, etwas drosseln/drehzahl senken.
was gibt es da für möglichkeiten? volt senken, oder wie geht man vor?
gruß danjan
BID = 535658
DMfaF
Moin!
Da Du ja, wie andere auch, Geld sparen möchtest und wir von Basteleien nichts halten, würde ich mal zu einem Wertstoffhof fahren und da nach einem Motor sehen.
Da Du ja, nach eigenen Angaben, eine Uralttruhe besitzt, würde ich mir mal Gedanken über einen Neukauf machen. Diesen Energiefresser würde ich austauschen, da über kurz oder lang noch mehr kaputt gehen kann.
Bernd
BID = 535670
danjan
hi
danke soweit, das mit dem wertstoffhof ist bei uns seit 1,5jahren verboten.
das motörchen ist eigentlich gut, 15-20watt nimmt es
bremst man ihn an der welle etwas, so wäre es optimal.
wie drosselt man solche 220v wechselstrom motoren den grundsätzlich?
früher bei den experimentien mit gleichstrom motoren, nahm man die spannung zurück, das reichte aus, wenn der motor nichts großes leisten muss.
gruß danjan
strom nimmt die truhe laut nem gerät im betrieb 1,10A, anzeigen tut das ding 115-130watt, ob das aber stimmt weiß ich nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171278   Heute : 20118    Gestern : 65408    Online : 414        4.11.2026    8:39
