Foron Truhe GT23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung spinnt
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Foron GT23 --- Steuerung spinnt
Suche nach Foron
BID = 1136016
schmitzalex
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Steuerung spinnt
Hersteller : Foron
Gerätetyp : GT23
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Kennt sich jemand mit der Steuerung des Gerätes aus? Ein Freund hat genau diese Gefriertruhe und die Steuerung spinnt jetzt. Es hat kein einfaches Thermostat sondern eine digitale Steuerung. Ideal wäre natürlich ein Schaltplan der Steuerung.
Genauere Infos kann ich umgehend nachfragen sobald jemand helfen kann.
BID = 1136017
driver_2
Idr sind bei diesen Einfachelektroniken die Kondensatoren gealtert.
Was heißt "spinnt" ? Das gibt es nicht im Elektrobereich. Spinnen tut man Wolle.
Bitte präzisere Angaben
BID = 1136018
schmitzalex
Mit genau solch einer Reaktion hatte ich gerechnet. Genau kann ich den Fehler nicht beschreiben da es nicht mein Gerät ist. yMal lief der Kompressor dauer mal nicht und die LED der Temperaturanzeige blinkten. Interessant wäre wenn jemsnd einen Schaltplsn der Steuerung oder Serviceunterlagen hat. Der Besitzer ist Elektroniker und kennt sich sehr gut mit DDR Computertechnik aus, kommt jedoch im moment nicht weiter.
BID = 1136019
driver_2
IdR sind die Elektroniken an den GT so geschaltet, daß bei Ausfall der Spannungsversorgung innerhalb der Elektronik das Relais abfällt und der Kompressor dauernd läuft.
Der Elektroniker wird ja wohl noch die 2 Kondensatoren auf der Elektronik, von der wir bisher kein einziges Bild gesehen haben, benennen, messen und erneuern können.
Schaltbilder gibt es bei Foron, sofern von der Firma noch was übrig ist. Ansonsten anhand grundlegender Elektronikkenntnisse die Schaltung nachzeichnen um die Funktionen sich daraus abzuleiten.
Es fehlt hier an Input, du rufst nur nach Schaltplan und das war es auch.
Mach mal Bilde rund stelle die für die Kollegen hier ein, die tagtäglich mit dem "Kleingemüse" zu tun haben.
BID = 1136030
schmitzalex
Solche dinge hat er sicherlich geprüft, er ist Spezialist für Reperatur von DDR Computern u d repariert auch für ein Museum.
BID = 1136031
driver_2
Gut, dann muß er das auch ohne Schaltplan hinkriegen.
Viel Erfolg.
BID = 1136034
Murray
schmitzalex hat am 13 Aug 2026 11:36 geschrieben :
DDR Computer habe ich auch mal repariert.
Das hat im Prinzip nix mit Reparaturen auf Bauteilebene zu tun, das ist was ganz anderes.
BID = 1136039
driver_2
Wir warten immer noch auf Bilder der Platine, wenn Du Hilfe wirklich willst, oder nur schreibst um uns zu bespaßen.
BID = 1136044
schmitzalex
Ein Bild wird er mir in den nächsten Tagen zu senden. Die Reparieren sehr Eohl auf Bauteilebene, Ersatzbaugruppen sind heute nicht mehr lieferbar. Er repariert gewerblich auch digitale Musikgeräte.
BID = 1136047
Murray
schmitzalex hat am 14 Aug 2026 09:26 geschrieben :
Ergibt trotzdem keinen Sinn da die DDR Computer ja heute keiner mehr nutzt.
Wenn man einen funktionstüchtig fürs Museum machen will kann man auch aus zweien einen machen
BID = 1136063
prinz.
Tauf die um in eine Waschmaschine da kann Ich mit einigen Unterlagen dienen
Am besten Fotos Steuerung und ganzes Gerät
Einige gab es hier unter anderem Namen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1136065
schmitzalex
Hier ein Bild der Baugruppe. Elkos und Ics wurden bereits gewechselt und geprüft.
BID = 1136067
driver_2
Hallelujah ist da ein Haufen Zeug drauf, für ein bißchen Gefreiertruhe.
Die Steuerelektronik meiner Liebherr aus 1995 hat 1/10 von dem Geraffel drauf.
12 Kleine Transistoren sehe ich und einen großen.
Gibt es ein Oszilloskop ? Spannungsformen im Netzteilbereich geprüft ? Ich frage wegen dem gelben Kondensator links im Bild.
BID = 1136073
und warum nicht die Dioden und Transistoren?
BID = 1136074
Murray
Die meisten sind nur Dioden (die wo K dran steht), keine Transistoren.
Frickelich wird es bei den beiden weissen ICs ... Widerstandsnetzwerke oder Hybrid-ICs? Bei Hybrid sieht man Wölbungen durch die Bauelemente.
Da könnte man mal dran biegen ob vielleicht ein Anschlussbeinchen keinen Kontakt mehr hat. Würde auch das unterschiedliche Verhalten erklären
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488328   Heute : 4884    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    7:19
