Bauknecht Truhe GKMN 2770/0
Serverzeit: 03 11 2026  08:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Bauknecht GKMN 2770/0
BID = 594890
fatih2001
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKMN 2770/0
S - Nummer : 8552 619 01071
Hallo zusammen!!!
Leute meine Kühltruhe ist ca.8 Jahre alt.
Ging bisher problemlos bis vorgestern.
Sie schaltet sich immer wieder von alleine aus.
Schalte manuell wieder ein entweder geht sie kurz an und wieder aus
oder sie geht gar nicht an . Mittlerweile habe ich mich im Forum mal
so umgeschaut und habe dieses Problem auch bei anderen festgestellt.
Es müsste der Thermostat sein, denn das Aggregat läuft wenn das Gerät
ne weile ausgesteckt war schon 10 Minuten, und dann geht nichts mehr.
Habe dann auch nach dem Thermostat gesucht aber leider bin ich nicht
fündig geworden.Im inneren hab ich ne Abdeckung abgeschraubt und da
war ein Fühler dran . Ganz oben wo die Kühlrohre dran sind ist nicht
zu entfernen liegt fest. Hab die DIgitalanzeige weggeschraubt ist auch
nur ne Platine in der Kunststoffabdeckung sonst nichts.
Im äusseren ist unten das Aggregat unten aber sonst vom Thermostat
keine Spur. Weiss jemand bitte wo das Thermostat liegt oder kann es auch
an was anderem sein. Bitte um euren Rat und Tipp.
Wo ist das Thermostat eingebaut????
DANKE IM VORAUS
BID = 594943
alexis-007
der GKMN hat keinen Thermostaten. Er wird elektronisch geregelt.
Leider kann ich mir aus der Fehlerbeschreibung keinen Reim machen.
Was geht nicht mehr?
Brennt die Anzeige noch?
Hörst Du den Lüfter laufen?
Schaltet das Gerät mit einem hörbaren metallischen Klick aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113853   Heute : 23791    Gestern : 70074    Online : 522        3.11.2026    8:58
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
