AEG Truhe Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht genügend
Serverzeit: 21 11 2026  23:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Gefrierschrank --- kühlt nicht genügend
BID = 963081
Artic
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nicht genügend
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : 61400033
FD - Nummer : 922 873 503
Typenschild Zeile 1 : B 228736
Leider kühlt der Gefrierschrank nur bis -15°C auch wenn ich ihn auf -18°C einstelle. Manchmal fällt die Temperatur auf -8°C und steigt, nachdem ich den Schrank aus- und wieder angestellt habe und anschließend die Plus und Minustaste drücke, irgendwann auch mal wieder an. Hört sich an, als ob der Generator versucht zu starten und wieder abbricht. Oder ist die Steuerung, die den Impuls gibt zu kühlen defekt?
Ich hoffe, dass ich das Problem so einigermaßen beschrieben habe und würde mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, woran das liegen könnte.
BID = 963089
Artic
Artic hat am 10 Jun 2015 12:21 geschrieben :
Gerätetyp : Gefrierschrank Arctic 75210 GA
BID = 963090
Goetz
Zur Homepage von Goetz
warum zitierst Du nach 2 Stunden deinen eigenen Beitrag?
BID = 963108
Artic
Habe nur die Gerätebezeichnung nachgetragen.......
.... und eine hilfreiche Antwort wäre mir lieber gewesen.....
BID = 963133
derhammer
Läuft der Lüfter? Ist das Gerät vereist??
BID = 963226
Artic
Der Schrank ist nicht vereist (hat die automatische Abtaufunktion) und der Lüfter läuft.
Das Problem ist ja, dass er nicht kalt genutg wird auch wenn ich die Solltemperatur auf z.B. -21°C stelle er nur bis -14/15°C runter kommt......
BID = 963246
derhammer
Das kann an einer Vereisung aufgrund defekten Lüfter und defekter Abtauung sein. Das Vereisen kann man oft nur sehen, wenn man den Verdampfer freilegt.
BID = 963492
Artic
Ich habe das Gerät jetzt mal abgeschaltet und enttaut. Die hintere Auffangschale hatte aber nur ganz wenig Wasser, so dass wohl doch keine Vereisung vorlag. Wenn ich ihn nun wieder anschalten will, hat er die gleichen Anspringprobleme wie vorher. Was nun?
BID = 963546
derhammer
Stromaufnahme der Gerätes bei Anlauf des Verdichter prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444347   Heute : 20128    Gestern : 29111    Online : 608        21.11.2026    23:29
