Truhe AEG Gefrierschrank --- Kompressor läuft durch |
BID = 817972
jonine Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Melle
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor läuft durch
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : A2349-6GS
FD - Nummer : 922614420
an meinem AEG Gefrierschrank läuft der Kompressor durch.
Ich habe die Platine im Verdacht. Ganz blöde Geschichte (auch für AEG): mein kleiner Sohn hat die Tür über Nacht einen kleinen Spalt aufgelassen, sodas die Lampe über der Tür den Türrahmen etwas aufgeschmolzen hat.
Die Platine war in der Folge ganz schön braun, einen defekten Wiederstand habe ich schon gewechselt. Weiter komme ich nicht.
Der NTC-Fühler im Schrank geht einwandfrei (habe ich durchgemessen, passt laut Datenblatt). Welches Bauteil auf der Platine könnte noch defekt sein???
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 817975
hier noch Fotos der Platine
BID = 817978
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Als erstes würde ich mal den ganzen Dreck von der Platine entfernen, der führt zu Kurzschlüssen.
Ansonsten ist das ein Wasserschaden, die Chancen auf Wiederbelebung sehen da nicht unbedingt gut aus.
Sofern keine Leiterbahnen beschädigt sind, alle angegammelten Bereich erneuern und die Platine grundsätzlich entsiffen.
BID = 818086
so, sauber gemacht ist die Platine. Ändert nur nichts. Der Kompressor läuft durch. Der NTC-Fühler hat 6,7kOhm bei 5°C, dass müsste eigentlich passen.
Welches Teil schaltet den Kompressor ein und aus? Eins auf der Platine? Wenn ja welches?
BID = 818215
BID = 818462
Hallo Forum,
hier nochmal meine Frage:
Oder sitzt direkt am Kompressor ein "Schalter"?
BID = 818467
Otiffany Urgestein
Kannst Du die Bezeichnung auf dem Bauteil mit dem Loch (vermutlich Triac) ablesen?
BID = 818503
die Bezeichnung ist muRata 01C.
(das runde Teil rechts auf dem Bild mit der Endung 84)
BID = 818518
Hallo nochmal,
ich glaube Du meintest das Teil auf dem Bild der brauen Platine mit der Endung 87.
Das ist ein BTB16 700BW A1 12 ST PHIL
Und nu=?
BID = 818538
ich habe mal gesucht.
BTB16-700 gibts nicht mehr, wohl aber BT 139-600 oder BTB139-600. Wobei der letztere wohl besser passen sollte. Einfach probieren?
BID = 818946
BID = 819320
Otiffany Urgestein
BID = 819810
Hallo Otiffany und Forum,
das wars!
Der Traic ist getauscht und der Kompressor wird wieder einwandfrei geschaltet! Hat jetzt 0,69€ zzgl Porto gekostet.
Damit ist dann ein neuer Gefrierschrank glücklicherweise nicht mehr nötig. Danke
BID = 820265
Otiffany Urgestein
Ich finde es nett, daß Du eine Rückmeldung vom Erfolg gibst, das ist nicht immer selbstverständlich.
Danke!!
