AEG Truhe Arctis 75100GA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elko geplatzt?
Serverzeit: 25 11 2026  14:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Arctis 75100GA --- Elko geplatzt?
Fehler gefunden
BID = 960930
klawit
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Elko geplatzt?
Gerätetyp : Arctis 75100GA
Mein Gefrierschrank stinkt seit Samstag extrem nach ausgelaufenem Elko, so ein scharfer, chemischer Geruch. Ich hatte das mal bei einem alten Technics Verstärker, ein geplatzter Kondensator am Ein-/Ausschalter war damals der Übeltäter. Intensiver ist es im Innenraum. Er läuft noch ganz normal, habe ich trotzdem erstmal ausgeschaltet. Ich wollte mir mal die Elektronik ansehen, aber wo finde ich die, hat jemand einen Tipp? Ich habe noch nie an einem Gefrierschrank geschraubt.
Danke
Klaus
BID = 960969
Wird wohl eher der (Netz) Enstörkondensator sein.Schön die Zuleitung in den Kühli verfolgen,so ziemlich als erstes dürfte der auftauchen...
BID = 960993
klawit
Hhm, der Geruch kam nicht aus dem Gerät, sondern von oben drüber. Unterhalb der Geräteabdeckung fand ich die Steuerplatine. Ein Bauteil war verkohlt und bestand nur noch aus zwei Drahtresten. ist das der Entstörkondensator? Welchen Typ kann ich als Ersatz verwenden? Beim Einschalten nach dem Auslöten hat es einen Kriechstrom mit Funkenbildung gegeben. Ich habe die Platine daraufhin mit einer kleinen Drahtbürste gereinigt. Jetzt fehlt nur noch der Ersatztyp.
BID = 960999
klawit hat am 11 Mai 2015 21:12 geschrieben :
Meine > sagt: wahrscheinlich nein,ich hab mich vermutlich geirrt.
Kannst du noch erkennen,was unter dem Teil auf der Platine aufgedruckt ist?
Also bei den Elkos steht da C4,C6 etc.Was stand unter dem Ding?
BID = 961000
klawit
Müsste RV2 heißen, schwer zu erkennen. Es liegen 230V an den beiden Beinchen an.
BID = 961002
Dann bin ich jetzt so sachte überfordert,mal sehen obs einer besser weis.
Ich persönlich halte das Teil für einen Varistor,der entweder seine Schuldigkeit getan hat,oder auf Grund Altersschwäche/Unterdimensionierung gestorben ist.
Irgendwo müssen sie ja die Sollbruchstelle einbauen damit der Kunde endlich was neues kauft...
BID = 961008
klawit
Vielleicht hat noch jemand eine Idee? Jedenfalls danke Kleinspannung, du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht.
BID = 961014
Was mir noch eingefallen ist:
Wo es einen RV2 gibt,sollte es auch irgendwo einen (heilen) RV1 geben.
Wenn du den findest und erkennen kannst was da drauf steht,dann kann man evtl. ableiten was es denn nun wirklich war.
BID = 961015
klawit
RV1 ist das blaue Teil auf einem der Bilder. Die Bsugorm ist aber leider ganz anders.
BID = 961020
Also der "blaue" ist zu 99,9% ein Varistor.
Und vermutlich funktioniert die Kiste auch ohne den gestorbenen Kandidaten erfolgreich.
Auf mehr leg ich mich jetzt nicht fest...
Erstaunlich,wie manche Kameras das so hinbekommen.
Auf dem "großen Blauen" kannst kaum was erkennen,bei den dahinter
rumliegenden Widerlingen sind sogar die Farbringe gestochen scharf
BID = 961026
klawit
Danke, leider kühlt er nicht mehr. Die Steuerung ist wohl hinüber. Werde mich nach einem Ersatzgerät umsehen. Ach ja, ich habe mit einem iPhone fotografiert, das fokussiert auf die Entfernung oft schlecht.
BID = 961034
Das fokussiert überhaupt nicht, das Niveau der Kamera liegt auf dem eines Billighandys, was es ja letztendlich auch ist, nur mit gutem Marketing.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524119   Heute : 18110    Gestern : 22653    Online : 703        25.11.2026    14:23
