AEG Truhe Arctis 63230 - GT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt schlecht - rote Lampe Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe AEG Arctis 63230 - GT --- Kühlt schlecht - rote Lampe |
BID = 1029268
hantl Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt schlecht - rote Lampe
Gerätetyp : Arctis 63230 - GT
S - Nummer : 920 664 150 - 00
FD - Nummer : 03830061
Wir schalten unsere Truhe seit Jahren im Sommer aus und im Winter wieder ein. Diesesmal kühlt die Truhe nur noch unzureichend. Nach einiger Zeit geht die rote Warnlampe und der Piepser an. Wir haben die Truhe mehrfach neu gestartet - gleiches Verhalten - nach 30-60 Minuten rote Lampe und Piepser. Was könnte da passiert sein? Wie kann man den Fehler einkreisen?
BID = 1029312
silencer300 Moderator
Beiträge: 10281 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erst mal beobachten (lauschen), ob der Kompressor evtl. dauernd läuft (meist Kompressorschaden, oder Kältemittelverlust), oder in "normalen" Abständen ein- und ausschaltet, ohne die Solltemperatur zu erreichen (Thermostat fehlerhaft/defekt). Wie verhält sich die Truhe im "Super" Betrieb?
BID = 1029322
perl Ehrenmitglied
Vielleicht ist auch nur der Kondensator (das ist das große schwarze Gitter, das sich im Betrieb erwärmt), so verschmutzt, dass die zur Kühlung erforderliche Luft nicht mehr ungehindert zirkulieren kann.
BID = 1029333
hantl Neu hier
Ich habe die Truhe jetzt noch einmal eingeschaltet. Der Kompressor brummt - wie lange muss ich noch sehen. Was meinst du "Wie verhält sich die Truhe im Superbetrieb" Es macht keinen Unterschied ob ich die Taste drücke oder nicht.
Wo ist der Kondensator? Ich finde kein schwarzes Gitter. Auf der Rückseite ist eine Abdeckung unter der sich eine Tüte befindet.
Ich habe zwei Bilder beigefügt. Am Kompressor ist teilweise Grünspan zu erkennen. Könnte das auf einen Kompressorschaden hinweisen?
Wie bekommt man die schwarze Kappe ab um an die drunterliegende Elektronik zu kommen?
BID = 1029335
perl Ehrenmitglied
| | Wo ist der Kondensator? |
Auf der Druckseite des Kompressors, vor dem Verdampfer. Hier abwechselnd als "Wärmetauscher" und "Verflüssiger" bezeichnet: https://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsk%C3%A4ltemaschine
| | Am Kompressor ist teilweise Grünspan zu erkennen. Könnte das auf einen Kompressorschaden hinweisen? |
Nicht auf einen Kompressorschaden, aber auf eine Undichtigkeit, durch die das Kältemittel entfleucht ist.
Derartig schlampige Lötungen beobachtet man häufig an Kühlgeräten, und eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Flußmittel vom Löten das Kupfer durchgefressen hat.
Man hatte das aggressive Flußmittel in der Fertigung auch leicht mit etwas Wasser entfernen können, aber das schadet ja dem Umsatz.
| | Wie bekommt man die schwarze Kappe ab um an die drunterliegende Elektronik zu kommen? |
Gar nicht.
Das ist ein hermetisch verschlossenes Druckgefäß, in welchem der Antriebsmotor und der eigentliche Kompressor in einer Mischung aus Schmieröl und Kältemittel schwimmt.
Wenn du diese Gefäß öffnest, entweicht das unter Druck stehende Kältemittel, und dann ist das Gerät garantiert ein Fall für die Entsorgung.
BID = 1029337
hantl Neu hier
also vermutlich Kühlmittelverlust und somit Totalschaden
BID = 1029516
Falls der Kompressor ununterbrochen läuft, ohne ausreichende Minusgrade in der Truhe zu erreichen, ja, dann sieht es schlecht aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474553 Heute : 7945 Gestern : 22017 Online : 819 23.11.2026 11:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0570728778839
